Den magiska spegeln
henkepenka
Den magiska spegeln
Inlägg av henkepenka »
Hej,
Jag håller på med ett litet projekt där jag ska placera en datorskärm bakom en spegel för att på så sätt få viss information att visas i spegeln.
Jag använder mig av en Raspberry PI A+ för att visa informationen på skärmen. Jag kommer att använda en PIR (motion) sensor för att se om någon står framför eller går förbi spegeln för att på så sätt kunna stänga av skärmen när ingen är i närheten.
Har kommit ganska långt och det som återstår är målning av ramen, inköp av spegelglaset samt installation av PIR sensorn...
Har bifogat lite bilder på hur det ser ut just nu.
el34
Re: Den magiska spegeln
Inlägg av el34 »
Coolt! Såg ett liknande projekt på nätet. Var köpte du spegelfilmen?
henkepenka
Jag har inte köpt någon spegelfilm ännu. Funderar faktiskt på att måttbeställa en "spionspegel" från den lokala glasmästaren. Skulle kosta runt 450 kr. Då blir det proffsigt gjort och ingen risk för bubblor och liknande.
Annars blir det till att beställa någon sån här från Ebay: http://www.ebay.com/itm/61cm-x-2m-ONe-W ... 0646897817
//Henrik
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Bifoga gärna koden för "hemskärmen" också!
Har varit sugen på att bygga något liknande och ställa i hallen så man kan se väder, schema, busstider osv. men som vanligt är det det där med tiden... :P
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Cool!
Ulf
Inlägg av Ulf »
Den där är lite svaret på vad jag kan behöva, kanske touch oxå..., fast då blir spegeln skitig!
:tumupp:
ElectricMan skrev: men som vanligt är det det där med tiden... :P
Och jag som trodde att jag var unik med sådana problem... :badgrin:
henkepenka
Ja, jag funderade på touch, men som du säger så blir spegeln inte så fin om man ska pilla på den hela tiden.
Funderade även på att ha en kamera till RPI och köra ansiktsigenkänning. Hade kunnat bli riktigt coolt att innehållet på spegeln ändras beroende på vem som står framför... :D
Nåja, här kommer ytterligare några bilder.
qx5
Inlägg av qx5 »
"Funderade även på att ha en kamera till RPI och köra ansiktsigenkänning."
Spegel spegel där på väggen säg mig till vilken buss skall jag frysa? :D
Förresten, varför kallas den spegel när det ser ut som en skärm i en träram? Tänkte först att den skulle byta skepnad när den inte används till spegel genom t.ex envägsglas eller elektriskt påverkbara kristaller.
matteeee
Inlägg av matteeee »
@qx5: "Jag håller på med ett litet projekt där jag ska placera en datorskärm bakom en spegel för att på så sätt få viss information att visas i spegeln."
@henkepenka: Coolt! Blir nog kalasbra!!
henkepenka
qx5 skrev:"Funderade även på att ha en kamera till RPI och köra ansiktsigenkänning."
Tanken är att det ska placeras en envägsspegel (spionspegel) framför skärmen. Denna är ännu inte beställd utan det ska göras inom kort.
el34
Inlägg av el34 »
henkepenka
@el34: Stämmer bra... där jag fått inspirationen ifrån...
qx5
Inlägg av qx5 »
Fungerar touchskärm genom spegelskivan?
el34
Inlägg av el34 »
Tror nog spegelfilmen är mer lämpad då den är mycket tunn?
henkepenka
Tror dock inte du kan sätta spegelfilmen direkt på skärmen utan du måste nog ha en glasskiva mellan. Kommer inte bli något bra resultat annars.
