RCA-kontakt fast med tre poler
bos
Inlägg av bos »
Knepig ärenderad, men jag är ute efter en anslutningskontakt (hane + hona) som är ungefär enkel att hantera som en RCA-kontakt. Den måste ha kapacitet för tre ledare. Strömuttaget kommer i snitt att ligga på runt 50mA per ledare, max 150mA.
Vilken kontakttyp vill jag titta på?
Re: RCA-kontakt fast med tre poler
Vad menar du med "ungefär enkel att hantera som en RCA-kontakt".
Chassi eller kabelkontakt eller båda delarna, vilken del är då alltid spänningsförande?
Samt det viktigaste, vilken spänning?
Vad menar du med tre ledare, är det två spänningar och nolla eller tre spänningar och nolla?
Fysisk storlek är ju också intressant
slurry
Inlägg av slurry »
mini-XLR :)
(den till höger på bilden, den till vänster är en normal XLR)
bos
Inlägg av bos »
TomasL skrev:Chassi eller kabelkontakt eller båda delarna, vilken del är då alltid spänningsförande?
Chassi och kabel. 12V, två ledare har spänning och den tredje är gemensam jord.
Med "enkel" menar jag nog - i den här kontexten - billig. Jag är inte ute efter kontakter som kostar skjortan och hans moster. Jag ska köra 12V likspänning och behöver inget specialskärmat eller något sådant. Tänk apparatintag C6. Enkel och billig kontakt, men lite för skrymmande.
Vilken del är spänningsförande jämt, chassi eller kabelkontakten?
slurry
Inlägg av slurry »
Skjortans moster är en dyr fan :)
Ja, då faller mini-XLR,
en vanlig hederlig DIN (3D/5D) låter ju kalas för ditt bygge, har du tur så hittar du nån som kastar dom efter dig annars går de att köpa rätt billigt.
Jag gissar att det rör sig om +/- 12V till opampar eller så?
http://www.electrokit.com/din-hane-3pol.45201
kankki
Inlägg av kankki »
Kvarts tum TRS?
EDIT: 1/8 skulle väl t.o.m. räcka i detta fall
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
3.5mm audioplugg? enkel att ansluta, har 3st ledare, bör klara 150mA.
bos
Inlägg av bos »
slurry skrev:en vanlig hederlig DIN (3D/5D) låter ju kalas för ditt bygge,[/url]
DIN hade jag nästan glömt bort. Suveräna kontakter, och de lär passa utan problem.
3.5" phono är nog inte så dumt heller. Den får jag ha på reservlistan.
Återstår nu bara att hitta billig kabel i häraden 60 meter.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har dåliga erfarenheter av 3.5 mm (eller om det var 2.5 mm) audiopluggar för strömförsörjning. Det krävs inte mycket för att man skall kortsluta något om man kopplar i och ur under spänning (och speciellt bra sitter de inte heller).
3-polig DIN låter som en bra kompromiss.
Det hela beror på, som jag frågat flera gånger i tråden, vilken del är strömförsörjning, chassi eller kabel
bos
Inlägg av bos »
Vad spelar det för roll?
Båda kan ses som strömförsörjare, beroende på hur man ser det: styrenhet (chassi) -> kabel -> mottagare (chassi).
Pucco
Inlägg av Pucco »
Mini-DIN
Det spelar antagligen roll ur kortslutningssynpunkt (om kontakten hamnar mot en plåtyta t.ex.).
Av den enkla anledningen att det är lämpligt att spänningsförande delar är försedda med hon-kontakt, precis som nerre skrev.
