Hej,
Har ett kapcentra på jobbet som har ballat ur på en axel som matar in materal. Har konstaterat att den hoppar 17 mm ungefär i mitten på den ca 10 meter långa axeln. Det sker på samma ställe alltid, kör jag axeln manuellt och långsamt så märks det tydligt hur den hoppar. Det sitter ju en givare som läser av en magnetisk tejpremsa längs hela axeln så jag misstänker att den har blivit avmagnetiserad på detta stället.
Fråga: Går det att fixa eller måste man byta ut hela den remsan?
Edit: Det är alltså stegmotor med encoder jag pratar om, lite otydligt kanske.
MVH
Fråga om magnetisk linjärskala
Lillhannus
Re: Fråga om magnetisk linjärskala
Hej
gör den samma sorts "hopp" på samma plats när den körs framlänges och baklänges?
-JL
-JL
