ESP8266 Internet of Things
Sprang på ESP8266 för ett tag sedan, var en del att grotta i innan jag fick det att fungera bra/enkelt. så Jag gjorde en liten guide
http://www.gripner.se/?page_id=149
Kom gärna med synpunkter. man blir lätt egenblind.
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: ESP8266 Internet of Things
Tack, blir en bra hjälp när jag får tid att börja arbeta med detta.
Sprang även på denna: http://www.nodemcu.com/index_en.html
Sitter och testar en webserver skriven i lua, går sådär än så länge...
Jag började att använda webbservern men fan det så absurt långsamt och fruktansvärt buggit.
Gick över till TCP socket ist
Helt klart intressant!
						Vad är det för något som sitter där? Utvecklingsverktyg?gripner skrev:Also, the ESP8266 do not require you to hook it up to a mcu/uC like arduino / PIC or whatever your flavour is. You can run complex programs directly on the 32bit cpu that is included in the ESP8266.
sitter en väl tilltagen cpu med gott om ram och lagring. för embedded dvs.
kan inte påstå att det finns några snygga ide men. man kan ju köra med tredjeparts firmware som jag. eller bygga egen firmware via sdkn som finns. buildtools etc finns för ubuntu åtminståne.
Jag menade väl närmast vad det är för kärna i den där prylen? Då är det lite lättare att bedöma prestanda, utvecklingverktyg mm.
Efter lite tillämpande av google skills så hittade jag att det ska vara Tensilica Xtensa LX3 på http://www.esp8266.com.
Edit: Mera om Xtensa
Tack för guiden gripner.
Haft mina två moduler hemma någon månad men inte börjat labba med dem ännu, nästan glömt av att jag har dem. Varit en tröskel att komma igång med det men kanske är tröskeln något mindre nu när det finns mer info om den.
Hittade ytterligare en bra nybörjarguide:
http://www.benlo.com/esp8266/esp8266QuickStart.html
Så man kan alltså med hjälp av firmware NodeMCU sedan hyfsat enkelt kunna programmera Wi-Fi-modulen med programspråket Lua så man kan bygga sin applikation inuti ESP8266. Så ytterligare ett programmeringsspråk att lägga till listan av programspråk man ska lära sig.
Men det verkar ändå lättare att köra Lua än att försöka styra den med AT-kommandon tycker jag.
Får väl göra ett försök och se om jag får liv i mina moduler.
