RGB led-dioder cathode och anode?
tänt_var_det_här
Inlägg av tänt_var_det_här »
Hej!
2 snabba frågor.
Ska beställa lite RGB lysdioder, men så uppstod det ett val mellan RGB common "cathode" eller RGB common "anode" ? Vet att anode är + och cathode är - men varför ligger det som val (http://www.ebay.com/itm/4Pin-5mm-Diffus ... 566652bd47)?
Sedan, vad styr jag bäst dessa dioder med? Färgval, mönster etc. Är det Arduino samt programmering som gäller då? Har nämligen en Arduino mega 2560 men inga kunskaper inom programmering (dock ska jag lära mig det förr elr senare, håller på med c++ just nu).
edit, hållt på en hel del med ledstrips innan, skulle ev. en sådan här kontroller (http://www.ebay.com/itm/24-44-Key-IR-Re ... 1c37cdbf5a) fungera?
Tack på förhand :)
mvh
Micke_s
Re: RGB led-dioder cathode och anode?
Inlägg av Micke_s »
Common anode brukar vara att föredra.
Arduino är bättre att sänka än höja spänningen. En uln2003 är även billigare än varianten som ger ström.
Ta en titt på ws2811,dessa kräver common anod
Edit: arduino är trevliga att styra med ja
Välkommen.
Omöjligt att svara på dina frågor då du inte anger vad du vill uppnå.
Common anode/cathode väljer man efter vad man vill uppnå och hur man ska uppnå det. Då kan det vara en fördel med ena eller andra lösningen.
tänt_var_det_här
ok ok. Tänkte till en början få tag på ett par dioder, testa olika kombinationer. Parallell eller serie ej bestämt, men siktar mot parallell då jag skulle vilja kunna styra varje enskild diod var för sig.
När jag fått grepp om detta ska det införskaffas optiska fibertrådar för vidare projektutveckling.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hur många LED snackar vi om?
tänt_var_det_här
5-10, som max 15!
Dyker kanske upp fler projekt och kanske blir ännu fler, så om likadana dioder går att använda vore det bra.
Någon som med några meningar kan förklara innebörden av de 2 olika?
jorgen
Inlägg av jorgen »
Hej,
En bild säger mer än några meningar. :)
tänt_var_det_här
I guess it is Anode dioder jag ska sikta på då?
Varför finns det olika?
+ till + och - till B?
Nästa problem blir då att kolla upp Arduinon, blir knepigt att skriva program, väldigt knepigt :?
Kommer komma fler frågor! Tackar så mycket för de kvicka svaren.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla in tutorials på arduinos hemsida är nog en bra ide.
Saxat från http://arduino.cc/en/tutorial/blink
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
matsadona
Inlägg av matsadona »
För att komma igång föreslår jag följande:
Köp en sådan här färdig slinga (som går att kapa till önskat antal dioder):
http://www.ebay.com/itm/25Pcs-12mm-WS28 ... 48776bf0a8
Finns naturligtvis även svenska leverantörer (typ Electrokit.se).
Om du inte redan har, skaffa en Arduino.
Ladda ner Glediator:
http://www.solderlab.de/index.php/software/glediator
Exempel på vad som kan göras (med ovanstående kombination):
tänt_var_det_här
Tackar så mycket! Vore en perfekt grej att börja med.
Så vad behöver jag för att börja? Jag fixar lamporna du länkade.
Jag har denna Arduino
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Sedan är det bara o beställa hem en 12V DC 5A från Ebay, är dock rädd om det skulle vara något fel på dessa. Kan man kolla dem vid leverans?
Vad gör Glediator, kan man programera lamporn direkt eller via Arduinon?
Är bara 17 år, 18 i April :)
matsadona
Glediator gör allt det tråkiga åt dig. Dvs du väljer ett par lämpliga effekter som sedan kam mixas och programmeras i olika sekvenser (lite som att jobba med videoredigering) och sedan används egentligen Arduinon till att översätta detta till ett språk som styrkretsarna i lysdioderna förstår. I praktiken blir lysdioderna en väldigt lågupplöst bildskärm.
Nackdelen är att du måste ha igång datorn och ha den inkopplad. Fördelen är att du kan påverka i realtid, med tex ljud osv (VU meter m.m.).
Vill du ha en helt fristående lösning får du titta på andra alternativ - men tror iaf det är en bra start för att experimentera med adresserbara lysdioder.
