T: felsökning av servo drivkort
pinch
Inlägg av pinch »
Har ett DC servo drivkort som är helt dött.
Det är helt dött, går på ca 140 volt DC.
Problemet är att tillverkaren har skrapat bort beteckningarna från alla komponenter.
Kortet är från mitten på 90 talet.
Finns det någon som är lite haj på detta och kanske kan se vad felet är ?
Mvh Evert / Stockholm
Re: T: felsökning av servo drivkort
Testa att lägga upp kort på kortet. Någon kan kanske känna igen något.
pinch
Inlägg av pinch »
Här är en bild utav ena sidan, de 8 skruvarna till höger är tror jag effekt FET på baksidan, limmade mot chassie plåten för kylning.
LED:en för felindikering tänds inte alls, helt död.
Säkringen är hel.
Är helt novis på kretskort och vet inte ens om man kan felsöka utan elschema eller komponent beteckningar.
gkar
Inlägg av gkar »
Har du tillgång till två stycken likadana?
Då är det bara att koppla in sin Huntron tracker och mäta upp var felet är, utan schema.
pinch
Inlägg av pinch »
Har tyvärr bara ett, de andra 3 är utav annat märke/modell.
Maskintillverkaren vill inte ens ta dom som utbytes kort då dom anser att dom är oreparerbara p.g.a. bortskrapade märkningar.
Är väl bara att lägga I skrothögen.
gkar skrev:Har du tillgång till två stycken likadana?
Vad sjutton är det för hokus-pokus?
Något sådant skulle jag kunna ha enorm nytta av.
Det är en sådan mojäng som kan visa kurvor över komponenters beteende som följd av spänning.
Till felsökning kan det användas vid att se hur de olika punkter skiljer sig och har man en känt OK är det ju enkelt att hitta avvikelser.
Men kan man felsöka finns det bättre sätt. Ja, jag har gesällbrev inom det yrke så jag pratar utifrån min erfarenhet och utbildning.
