printbot 3d skrivare hänger sig när den når X endstop givare
Monterat ihop och börjat kalibrera X proben..
Datorn hängde sig mitt i utskriften och efter det så kan jag inte hem köra printern?
När den når X givaren så låser sig allt? Programmet slutar jobba i datorn och jag kan inte dra i arbetsytan på printer heller.. Det or som att motorn antingen låser sig eller försöker gå längre men de är i botten..
Den står inte o kuggar över på remmen iallafall.. De råkade jag it för på Y innan.. Men de hände 1/gång vara. Vet ej varför..
Men va kan x felet vara???
Re: printbot 3d skrivare hänger sig när den når X endstop gi
Ska den verkligen nå ändstoppen under pågående utskrift?
Låter som om den inte har gjort en ordentlig "home" innan utskriften tycker jag.
De går inte att göra en home.. Det går på Y men X bara stannar så fort den når endstop givaren..?
Som att den signalen buggar till det?
Går det att köra motorn åt båda hållen när du inte "home'ar"?
Prova byta plats på x/y motorerna och endlägesgivarna.
Då vet du om det är något problem med motor/endlägesgivare eller (mest troligt) elektroniken.
Nu vet jag inte vad det är för elektronik, men kolla lödningarna till "dir" pinnen på stegmotordrivaren.
När jag startar upp så går det inte att köra åt +X bara -
men innan man gör en hem körning så tror den att den står på noll?
kör jag åt - så kan jag köra tillbaka på + till de läget den stod i när jag startade upp.
testade byta plats på givarna.. samma resultat.. fick vara med och trycka på den andra givaren mauelltnär jag hemkörde x.. o den la av..
ja ska se om ja kan fixa ett klipp
- tecno
- Skype: tecnobs
Koppla bort alla brytare = Fungerar det att köra alla axlar då?
om jag kopplar bort.. om jag kan köra manuellt då menar du..
annars lär den ju krasha om den inte vet var den ska sluta när den går hem..
Kopplade upp den på en annan dator o gjorde allt från början..
nu gick det att köra hem några ggr.. men sen hängde den sig på Y!!!
Och på X oxå sen såklart..
filmade när den stannar på Y
I slutet på klippet..
dom första hemkörningarna så går den på brytaren o sen går tillbaka lite.. men den sista så bara stannar den tvärt..
http://vid413.photobucket.com/albums/pp ... 98vowg.mp4
- tecno
- Skype: tecnobs
Du bör ju börja felsökningen från nån ände, koppla bort allt annat och kolla om det går att jogga axlarna + och - manuellt.
Fungerar inte det så är det fm felkopplat alt nåt sitter löst alt nåt som är trasigt.
ska man kunna jogga fullt ut åt alla håll direkt när man startar..innan man har hem kört axlarna så dom vet var dom är?
För när man startar står ju alla på noll på datorn.. var dom än är? tills man hem kört och gått på end stopparna så dom vet var dom är..
EDIT:
Kopplat väck allt.. va tvungen att koppla på extruder kablarna.. värmen och temp kollen..annars blev det error
sen kopplade jag på X motorn.. kan endast köra den i minus.. inte mot endstop hållet.. och inte mkt..
några mm.. sen kan jag klicka minus men den går inte men efter det kan jag gå några mm till år plus.
testade Y med samma resultat...
allt annat urkopplat...
säger detta nåt?
Testade med alla motorer i för en kod
echo:endstops hit är när jag försökt gå plus på X och Y, minus (ner) på Z och mata tråd på "E"
EDIT:
säger detta nåt?
17:16:04.277 : OpenGL version:1.1.0
17:16:04.277 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
17:16:04.277 : OpenGL renderer:GDI Generic
17:16:04.277 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method.
17:16:16.679 : No start signal detected - forcing start
17:16:17.428 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://printrbot.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Printrbot EXTRUDER_COUNT:3 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
17:16:17.552 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
17:16:17.552 : echo:Active Extruder: 0
17:16:17.552 : Begin file list
17:16:17.568 : End file list
17:16:17.568 : echo:Active Extruder: 0
17:16:39.845 : echo:endstops hit: X:0.99
17:16:41.686 : echo:endstops hit: Y:0.00
17:16:44.821 : echo:endstops hit: Z:0.10
17:16:56.553 : echo: cold extrusion prevented- tecno
- Skype: tecnobs
Bygla istället för brytarna så kommer du vidare.
men då är det som att dom är intryckta.. och med dom intryckta kan jag inte köra manuellt mot det hållet dom sitter???
lite mer kod för den som e bra på att läsa ut från det
Här är försök till hemkörning:
Sen testade jag i Cura också.. för att se om det är programvaran helt enkelt.. startade en utskrift.. men när den kom upp i temp fick jag detta:
18:32:01.263 : OpenGL version:1.1.0
18:32:01.263 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
18:32:01.263 : OpenGL renderer:GDI Generic
18:32:01.263 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method.
18:32:10.828 : No start signal detected - forcing start
18:32:11.156 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://printrbot.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Printrbot EXTRUDER_COUNT:3 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
18:32:11.187 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
18:32:11.187 : echo:Active Extruder: 0
18:32:11.187 : Begin file list
18:32:11.203 : End file list
18:32:11.218 : echo:Active Extruder: 0
18:32:17.509 : start
18:32:17.509 : echo:Marlin 1.0.0
18:32:17.509 : echo: Last Updated: Aug 20 2014 12:18:54 | Author: (lwalkera, Printrbot firmware)
18:32:17.509 : Compiled: Aug 20 2014
18:32:17.509 : echo: Free Memory: 3727 PlannerBufferBytes: 1232
18:32:17.509 : echo:Stored settings retrieved
18:32:17.509 : echo:Steps per unit:
18:32:17.525 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2020.00 E94.50
18:32:17.525 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
18:32:17.525 : echo: M203 X125.00 Y125.00 Z5.00 E14.00
18:32:17.525 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
18:32:17.525 : echo: M201 X2000 Y2000 Z30 E10000
18:32:17.525 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
18:32:17.525 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
18:32:17.525 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
18:32:17.525 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
18:32:17.525 : echo:Home offset (mm):
18:32:17.525 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:32:17.525 : echo:PID settings:
18:32:17.525 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
18:32:17.540 : echo:Min position (mm):
18:32:17.540 : echo: M210 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:32:17.540 : echo:Max position (mm):
18:32:17.540 : echo: M211 X150.00 Y150.00 Z150.00
18:32:17.540 : echo:Bed probe offset (mm):
18:32:17.540 : echo: M212 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:32:18.882 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
18:32:18.882 : Resend: 1
18:32:20.894 : echo:SD init fail
18:32:20.926 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://printrbot.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Printrbot EXTRUDER_COUNT:3 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
18:32:20.926 : echo:Active Extruder: 0
18:32:20.926 : Begin file list
18:32:20.926 : End file list
18:32:20.957 : echo:Active Extruder: 0
18:32:20.957 : echo:Active Extruder: 0Kod: Markera allt
< Reporting endstop status
< x_min: open
< y_max: open
< z_min: open
< start
< echo:Marlin 1.0.0
< echo: Last Updated: Aug 20 2014 12:18:54 | Author: (lwalkera, Printrbot firmware)
< Compiled: Aug 20 2014
< echo: Free Memory: 3727 PlannerBufferBytes: 1232
< echo:Stored settings retrieved
< echo:Steps per unit:
< echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2020.00 E94.50
< echo:Maximum feedrates (mm/s):
< echo: M203 X125.00 Y125.00 Z5.00 E14.00
< echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
< echo: M201 X2000 Y2000 Z30 E10000
< echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
< echo: M204 S3000.00 T3000.00
< echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
< echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
< echo:Home offset (mm):
< echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
< echo:PID settings:
< echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
< echo:Min position (mm):
< echo: M210 X0.00 Y0.00 Z0.00
< echo:Max position (mm):
< echo: M211 X150.00 Y150.00 Z150.00
< echo:Bed probe offset (mm):
< echo: M212 X0.00 Y0.00 Z0.00
< start
< echo:Marlin 1.0.0
< echo:SD init fail- tecno
- Skype: tecnobs
Nå, hur fasen ska du felsöka då?
Först måste du ju verifiera ATT dina motorer fungerar som dom ska.
Är du 100:a på att dina brytare/kablar är OK, hur har du isåfall kollat detta?
Brytarna har jag kollat genom att aktivera dom och sedan skriva M501 i repetier där jag då får fram att dom är "triggered"
om jag kör bort dom från brytarna och givaren så är dom inte triggered längre...
så signalen där borde man väll kunna säga fungerar? eller räcker inte det?
motorerna har jag inte äns tänkt på att det kan vara dom?.. men det stannar inte alltid på samma ställe..
ibland går det ibland stannar det när man kör home..
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, då ser det ut att dina brytare fungerar som du säger. Återstår då att det är nåt knas med dina drivare/motorer/kablar till dessa.
körde runt lite med motorerna.. verkar ju inte vara nåt fel på dom så att dom inte funkar..
men ja kan inte köra vart jag vill beroende på vart man startar.
men fick dom att röra sig med en lyckad hemkörning nu iaf.
men när ja skulle printa så fick jag massa röda koder:
20:13:04.725 : OpenGL version:1.1.0
20:13:04.741 : OpenGL extensions:GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
20:13:04.741 : OpenGL renderer:GDI Generic
20:13:04.741 : Fast VBOs for rendering not supported. Using slower default method.
20:13:11.450 : No start signal detected - forcing start
20:13:11.746 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://printrbot.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Printrbot EXTRUDER_COUNT:3 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
20:13:11.809 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
20:13:11.809 : echo:Active Extruder: 0
20:13:11.809 : Begin file list
20:13:11.824 : End file list
20:13:11.824 : echo:Active Extruder: 0
20:15:40.720 : Starting object analyser ...
20:15:40.751 : Object is manifold.
20:15:40.767 : Analysing finished.
20:15:44.948 : Slic3r command:C:\Program Files\Repetier-Host\Slic3r\slic3r.exe --load "C:\Users\Manne\AppData\Local\RepetierHost\slic3r.ini" --print-center 50,50 -o "C:\Users\Manne\AppData\Local\RepetierHost\composition.gcode" "C:\Users\Manne\AppData\Local\RepetierHost\composition.amf"
20:15:46.149 : <Slic3r> => Processing triangulated mesh
20:15:46.258 : <Slic3r> => Generating perimeters
20:15:47.412 : <Slic3r> => Preparing infill
20:15:47.678 : <Slic3r> => Infilling layers
20:15:48.649 : <Slic3r> => Generating skirt/brim
20:15:48.649 : <Slic3r> => Exporting G-code to C:\Users\Manne\AppData\Local\RepetierHost\composition.gcode
20:15:48.649 : <Slic3r> Done. Process took 0 minutes and 2.422 seconds
20:15:48.649 : <Slic3r> Filament required: 1840.1mm (4.4cm3)
20:16:48.303 : start
20:16:48.303 : echo:Marlin 1.0.0
20:16:48.303 : echo: Last Updated: Aug 20 2014 12:18:54 | Author: (lwalkera, Printrbot firmware)
20:16:48.303 : Compiled: Aug 20 2014
20:16:48.303 : echo: Free Memory: 3727 PlannerBufferBytes: 1232
20:16:48.303 : echo:Stored settings retrieved
20:16:48.303 : echo:Steps per unit:
20:16:48.319 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2020.00 E94.50
20:16:48.319 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
20:16:48.319 : echo: M203 X125.00 Y125.00 Z5.00 E14.00
20:16:48.319 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
20:16:48.319 : echo: M201 X2000 Y2000 Z30 E10000
20:16:48.319 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
20:16:48.319 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
20:16:48.319 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
20:16:48.319 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
20:16:48.319 : echo:Home offset (mm):
20:16:48.319 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
20:16:48.319 : echo:PID settings:
20:16:48.319 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
20:16:48.319 : echo:Min position (mm):
20:16:48.319 : echo: M210 X0.00 Y0.00 Z0.00
20:16:48.319 : echo:Max position (mm):
20:16:48.319 : echo: M211 X150.00 Y150.00 Z150.00
20:16:48.319 : echo:Bed probe offset (mm):
20:16:48.319 : echo: M212 X0.00 Y0.00 Z0.00
20:16:49.660 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
20:16:49.660 : Resend: 1
20:16:51.657 : echo:SD init fail
20:16:51.688 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
20:16:51.688 : Resend: 1
20:16:51.704 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
20:16:51.704 : Resend: 1
20:16:51.720 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.720 : Resend: 8
20:16:51.735 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.735 : Resend: 8
20:16:51.751 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.751 : Resend: 8
20:16:51.766 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.766 : Resend: 8
20:16:51.782 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.782 : Resend: 8
20:16:51.798 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.798 : Resend: 8
20:16:51.813 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.813 : Resend: 8
20:16:51.829 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.829 : Resend: 8
20:16:51.844 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.844 : Resend: 8
20:16:51.860 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.860 : Resend: 8
20:16:51.876 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.876 : Resend: 8
20:16:51.891 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.891 : Resend: 8
20:16:51.907 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.907 : Resend: 8
20:16:51.922 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.922 : Resend: 8
20:16:51.938 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.938 : Resend: 8
20:16:51.954 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.954 : Resend: 8
20:16:51.969 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.969 : Resend: 8
20:16:51.985 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:51.985 : Resend: 8
20:16:52.000 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:52.000 : Resend: 8
20:16:52.016 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:52.016 : Resend: 8
20:16:52.032 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 7
20:16:52.032 : Resend: 8
