Skillnad SECAM vs PAL tv-signaler
Platis
Inlägg av Platis »
Går det att få in en SECAM-signal på en PAL-tv?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Skillnad SECAM vs PAL tv-signaler
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 4 januari 2015, 16:27:04, redigerad totalt 1 gång.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Ja, men det blir svartvitt om det är en ren PAL-tv.
Många TV-apparater tillverkade i eller för europa kan ta emot både PAL och SECAM, i alla fall var det så förr.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Här kan du läsa det mesta om SECAM vs PAL
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack Lemuren, det var nyttig läsning även för mig som varit Videograf! Med förflutet inom branschen . Men det var på sjuttiotalet.
Jonyverse
:) Samma här! Men på 80-90 talet.
Intressant Wikiartikel. Jag har haft "förmånen" att titta på SECAM-tv under besök i Polen på 90-talet.
Konverterade också en hel del video från all världens system och Secam leder enligt mig tävlingen sämsta färgsystem för tv.
Under Kompositvideotiden undvek gärna TV-stationer och videoproduktionshus Secam så långt det gick eftersom det ställde till problem vid inspelning och bildmixning så man körde PAL och konverterade på slutet. Detsamma gällde de proffs och semiproffs videomaskiner jag stött på.
Förutom skillnaderna mellan färgsystemen (SECAM, PAL och NTSC) så är det dessutom fler skillnader om det är en RF-modulerad signal.
För RF-modulerade signaler så gäller att en "svensk" TV kan återge signaler från Västeuropa förutom Irland, UK och Frankrike, men inklusive f.d. DDR (Östtyskland). Alla dessa länder kör 5,5MHz avstånd mellan bild och ljud. Alla utom f.d. DDR har PAL.
Signaler från UK och Irland ger bild (PAL) men avståndet mellan bild och ljud är 6MHz så oftast blir det bara brus. Frankrike kör omvänd polaritet på videomoduleringen jämfört med resten av världen, och kör dessutom AM-modulering istället för FM-modulering på ljudet, så de signalerna är helt inkompatibla.
I Östblocket (förutom DDR) var det 6,5MHz avstånd mellan bild och ljud. De körde dessutom SECAM. Dessa signaler ger precis som UK/Irland-signaler bild men oftast inget ljud på en "svensk" TV.
Frågan är alltså vad du vill återge för signal? Är det RF, kompositvideo eller kanske Y/C?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad var anledning att DDR körde något annat? skulle de inte kunna ta emot västerlänsk tv?
Hela östblocket enades ju om SECAM.
Att DDR körde "väststandard" på svartvitt+ljud berodde väl på att även de tänkte sig en tysk återförening, men i deras version skulle väl hela tyskland bli DDR. Ja, eller så var det så det marknadsfördes från teknikerna till politikerna, eller nåt sånt.
DDR körde ju också väststandard för frekvenstilldelningen för FM-radio. Andra länder i östblocket körde ett lite lägre frekvensområde på FM-bandet, tror det var strax under vårat FM-band. (Det lär väl ha förekommit enstaka västprodukter som importerats till östblocket och då fick de moddas för att FM-radion skulle fungera).
Sidospår på detta sidospår: Besökare fick tydligen inte (utan specialtillstånd) föra in bandspelare och band i DDR. Det torde vara förklaringen till att Blaupunkt ända under hela 80-talet tillverkade "avancerade" bilradio utan bandspelare. (Typ stereoljud, snabbval, kanske till och med digital avstämning o.s.v., men ändå ingen bandspelare). Jag vet inte om de som gjorde dessa resor hade bilmonterade vinylspelare - där var väl enda restriktionerna att det var väl inte lämpligt att försöka ta med skivor med "ickesocialistiskt budskap"...
