4:e axel
ghost_rider
4:e axel
Inlägg av ghost_rider »
Tänkte att det är lika bra att lägga upp en liten projekttråd om bygget av min enkla 4:e axel.
Står i konstruktionsfasen men har fastnat på ett litet problem.
Grunden av konstruktionen bygger på en Alpha harmonisk enhet som låg i skrothögen
Dock har denna 4st infästningshål på varje sida, dock är bultmönstret förskjutet lite runt sin egen axel, hur mäter jag ut så att jag får till gavlarna samt infästningen korrekt? Korkat nog finns detta mått inte med i ritningen...
PeterH
Re: 4:e axel
Inlägg av PeterH »
Jag ser inte riktigt problemet? :humm: Även om motorn sitter lite förskjutet verkar ju alla fästhål i monteringsvinkeln sitta kvadratiskt, eller missar jag något? Det spelar väl ingen roll om motorn sitter några grader förskjutet för funktionen...
X-IL
Re: 4:e axel
Inlägg av X-IL »
Jag TROR att TS vill fästa växeln i både fram och bakkant och därmed behöver veta förskjutningen. Du borde väl dock kunna mäta ut en ungefärlig vinkel i ritningen, att det skulle vara 9,376 grader är väl inte så sannolikt utan ett jämnt 5-tal grader är det nog.
PaNiC
Re: 4:e axel
Inlägg av PaNiC »
Jag har en liknande växel, har studerat den men förstår inte riktigt problemet?
Bultmönstret är kvadratiskt både fram och bak. Hörnorna på kvadraten är liggande bak, stående fram, dvs förskjutna 45 grader.
Ser likadant ut på din ritning, så jag förstår inte?
X-IL
Re: 4:e axel
Inlägg av X-IL »
Jag kollade på de stora skruvarna, var därför jag skrev som jag skrev. Men de små hålen ser ju ut att vara 45grader bara
Re: 4:e axel
Kanske han har tänkt att skippa fyrkantplattan?
Det är ju först då man behöver veta vinkeln.
ghost_rider
Re: 4:e axel
Ja precis, ursäkta min lite luddiga beskrivning.
Adapterplattan kommer jag inte att använda och då är hålen förskjutna vinkelmässigt mot varandra.
I och med att den kommer bli monterad fram och bak måste jag veta hur mycket hålmönstret är förskjutet, skulle vilja undvika att göra långhål.
Såhär ser designen ut just nu
Re: 4:e axel
Skruvar du loss fyrkantplattan är det väl enkelt att mäta fram?
ghost_rider
Re: 4:e axel
hur? Det var liksom det som var frågan ifrån början.
Jag har inga direkta verktyg för att mäta förskjutning
Re: 4:e axel
Du mäter på den lösa adapterplattan med ett skjutmått.
ghost_rider
Re: 4:e axel
Ska se hur det ser ut, men det låter som en bra idé.
Lite fler bilder, för det gillar vi väl? :=)
Placerade min tumme vid ett av hålen som referens.
På motsatt sida ser det nästan lika ut, förutom vinkelförskjutningen.
För att kunna montera in en Nema23 blev jag tvungen att svarva en adapter
Adapter på plats
Jonaz
Re: 4:e axel
Inlägg av Jonaz »
Skulle det inte funka att mäta med en gradskiva?
Skriva ut och lägga på ritningen?
