TDR- instrument
4kTRB
TDR- instrument
Inlägg av 4kTRB »
Jag håller på en del med radioprylar och tänkte det skulle vara
bra med ett TDR-instrument. Det är ganska dyra prylar att köpa
och inte heller helt enkelt att bygga och få det att bli godtagbart bra.
Som tur var hittade jag en beskrivning på ett bygge som tydligen
funnits som projekt i Elektor men där konstruktören lagt till lite extra
finesser. Det finns färdigt PCB att köpa men jag valde att cadda ett eget
som passar bra i en liten alubox jag hade liggandes.
Det enda jag fått ändra på vid monteringen är att jag monterade de 5st
timing-kondensatorerna direkt på vrid-omkopplaren. Det bästa hade varit
en pcb-monterad vridomkopplare.
Resultatet blir riktigt bra men de kortaste pulserna visas förmodligen inte
rättvist på det 30MHz oscilloskop jag har utan det vore kul att studera det hela
på ett 100MHz-skåp.
Första mätningen jag testade bygget på var en RG58, som jag visste längden på, 33 meter.
Om jag utgår från att den har en våghastighet på 0.66*c så kunde jag med oscilloskopet
mäta tiden mellan utsänd och reflekterad puls och beräkna det hela till strax över 32 meter.
Ett väldigt smidigt och andvändbart instrument helt klart. Jag kan dessutom batterimata
det med 4.5V då det baserar sig på en AC logikkrets.
Jag testade även mot en trimpot i änden av kabeln och det är bara att vrida till reflekterade pulsen försvinner och sedan
konstatera att pottens värde var 50 ohm!
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
slurry
Re: TDR- instrument
Inlägg av slurry »
Du får bäst precision om du gör ledarna lika långa, både till och från resistorerna på kretsens utgång, samla dom i en "stjärna" som sedan går till utgången, använd gärna kretskortsmonterade BNC-kontakter så slipper du problemet med kablar av varierande längd och impedans till kontakterna.
Skippa dioderna på regulatorn, de fyller ingen funktion om det nu är 5V du skall ha.
Så som dioderna är placerade så vinner du 0,6V ut på regulatorn men det försvinner 0,6V i seriedioden, plus minus noll med andra ord :)
Du har missat en 100nF avkopplingskonding vid IC-kretsen, sätt den så nära pinne 14 som det bara går, häng gärna på en 10uF bredvid, det skadar inte att veta att spänningen kommer att vara stabil.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: TDR- instrument
Inlägg av hcb »
Är inte kopplingen med dioderna för att hindra backspänning in i regulatorn vid batteridrift?
slurry
Re: TDR- instrument
Inlägg av slurry »
hcb skrev:Är inte kopplingen med dioderna för att hindra backspänning in i regulatorn vid batteridrift?
Ah, missade den detaljen :)
Men om nu 4,5V räcker, varför vill man då höja till ca. 5,6V från en 5V regulator..? den dioden kanske kom med av bara farten :?:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: TDR- instrument
Inlägg av hcb »
För att kompensera för spänningsfallet i seriedioden? :)
slurry
Re: TDR- instrument
Inlägg av slurry »
hcb skrev:För att kompensera för spänningsfallet i seriedioden? :)
Klart står att min hjärna inte är inkopplad idag, nu går jag och lägger mig :lol:
Naturligtvis är det så :)
