Mjuk 8-polig kabel?
Tobias
Mjuk 8-polig kabel?
Inlägg av Tobias »
Är det någon som vet var man kan köpa 8 eller 9-polig, mjuk kabel kabel (t ex. silikon) i meter längder?
bit96
Re: Mjuk 8-polig kabel?
Inlägg av bit96 »
TKD Strömkabel 8x0.75 på Ljudia, 35:-/meter.
http://www.ljudia.se/kablar-kontakter-s ... 75-p78377/
Tobias
Inlägg av Tobias »
Tack, gjorde precis en beställning.
Tobias
Inlägg av Tobias »
Jag fick precis hem kabeln och den var alldeles för hård och vid närmare eftertanke även för tjock, 5-6mm hade varit optimalt.
Fler förslag?
Mogami ljudkabel, finns 4ledad+ skärm = extremt mjuk.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Du lämnar inte mycket information om krav på kabeln.
8-9 ledare och mjuk.
-- Förslag TDK strömkabel 0.75mm2 ledare. För tjock och hård.
Nytt krav 5-6 mm.
-- Förslag Mongami ljudkabel......
Varför inte ställa alla krav direkt med beskrivning av användningen så det går att ge relevanta förslag.
Silikonkablar blir ofta tjocka eftersom silikonisoleringen är skör och behöver vara kraftigare.
PVC blir styv i låg temperatur.
Förslag utan att veta om det är relevant eller ej. Båda är signalkablar och tål inte jättemycket ström.
Om du behöver mycket, LAN oskärmad patchkabel 8 ledare ca 5mm och hyfsat flexibel.
Om du behöver enstaka kortare längder, RS232-kabel, 9polig ofta mjuk (finns både mjuka och styva varianter) och ca 5mm, klipp kontakterna.
Tobias
Inlägg av Tobias »
Ursäkta den dåliga kravspecifikationen, tanken var att hitta en kabel för använda till joysticks för retrodatorer (trådlöst är inte aktuellt). Jag har provat med nätverkskabel men den var lite för hård och när den blir böjd så rätar den inte ut sig själv igen.
Jag har tittat på kablarna som Mouser och Farnell säljer och försökt göra en sammanfattning av hårdheten i materialen som används som isolering:
Shore Hardness
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer): 40-90A
MPPE (Modified Polyphenylene Ether): 80-90A
PVC (Polyvinyl Chloride): 30-40D
LSZH (Low smoke zero halogen): 43-56D
FEP (Fluorinated Ethylene Propylene): 55-60D
PFA (Perfluoroalkoxy Alkanes): 55-60D
HDPE (High-density polyethylene): 68D
PE (Polyethylene): 45-59D
ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene): 72D
PU (Polyurethane): 80A-75D
PP (Polypropylene): 75-78D?
TPE (Thermoplastic Elastomer): 25A-75D
Med ovanstående lista i åtanke så funderar jag på att chansa och köpa en rulle med MPPE isolering t ex. http://se.farnell.com/alpha-wire/79060/ ... dp/2336652
Jag har även tittat på konsolkablarna som följde med ett par nyinköpta Extreme-switchar. De verkar vara ganska mjuka men finns tyvärr bara i lila färg.
