Omvandla 12vdc till 24vac ?
MantaMania
Inlägg av MantaMania »
Hej!
Jag bor helt offgrid och kör huset på 12vdc.
Nu vill jag köra en utrustning som kräver 24vac. Därför söker jag en färdig omvandlare eller ett recept på en. Har hittat nån enstaka på nätet men dom var snordyra !
Och jag vill slippa att först omvandla till 230v och transformera ner till 24v.
Ös på med förslag osh ideer !
/Staffan
Re: Omvandla 12vdc till 24vac ?
Enklast är ju att välja en annan "utrustning", vad det nu är för något...
beror ju extremt mycket på vad man vill ha av 24v'en
om det måste vara sinus ?
effekt?
verkningsgrad och hur den ska gå, alltid eller bara då och då
speca mera så blir svaren vettigare
MantaMania
Hej Sodjan !
Det vore ju enklast, men jag har inte hittat nåt.
Det jag ska köra är en reglerutrustning för vattenburen värme (radiatorer)
Tänk regulator för en panna med givare ute, framledning och shuntmotor.
/S
kolla i den och se om det inte är en ca 30v dc inne i efter en likriktare
om det är så , skaffa en step upp från ebay för några tior
MantaMania
Även om det är 30vdc inuti behöver ventilmotorn 24vac....
Hur många kW behöver du? :mrgreen:
Du kanske skulle svara på frågorna du får för vettigare svar.
MantaMania
Tjena grym !
Det är som du ser en reglerutrustning, den kan kanske dra 2-3A och ja, den
Kommer att köras 24-7. Om den måsye ha ren sinus vet jag inte, men dom flesta
enklare prylar verkar ju funka på mod. sinus.
/S
(Edit: inlägget försvann ett tag)
kolla om motorerna med verkligen kör på 24v ac
på 60 och 70 talet så var det oft så att man hadde reglerutrusting med 24v ac motorer , för att slippa kol i motorerna
när det sedan moderniserades så körda man ofta med 24v ac som redan fanns, och många är specade för 24v ac eller dc
så det lönar sig att kolla vad som verkligen behövs
om inte, så hade jag bytt utrustningen, speciellt om denhar några år på nacken
eller bygga själv, och då köra allt på 12v direkt
MantaMania
Har inte skaffat nån utrustning än, dom enklare villaurustningarna från tex landis&gyr tac mfl är jag ganska säker på kör 24vac motorer.
Att bygga något för 12vdc vore ju kul, men jag har tyvärr inte kunskapen att konstruera......men att bygga ihop något efter ett bra recept ger jagmig gärna på :D
jag kör med ett beg system från regin
den kan köras med 24v ac eller dc, inga problem där
från 12v så kan jag köra den via en stepupp switchande modul från ebay, finns dom som klarar 5A och kostar någon tia
så välj system nu när du har chansen
hadde du specat förstafrågan ordentligt så hadde denna tråden frått vettig riktning på en gång
MantaMania
Sorry grym, är lite grön på detta med forum och tänkte bara omvandlare :(
Vilken regin kör du med, duc eller nåt enklare ?
Vilken ventil/shuntmotor använder du ?
Jag har en liten esbe-shunt 90grader.
gott, det är många som inte gör det
en enkel spjällmotor för 0-10v soignal , sitter på standard villa shunt
en regio 10 regulator
inte det jag vill ha, men dom kom beg så jag bara monterade upp det för att kolla om det funkar och det har det verkligen gjort
MantaMania
Tittade aom hastigast på regins sida men hittar inte regio 10.
Är det en äldre regulator ? Hittade nån rumsregulator men jag är ute efter
en regulator med utekompenserad framledningstemperatur. (kurva)
Den reginprodukt jag kan tänka mig är corrigo värme !
/S
http://www.regincontrols.com/sv-SE/arti ... readcrumbs
kan vara en ädre modell som jag har
tre pt1000 givare
fraledning, ute och inne
0-10v ut till reglering
