Eagle PCB
ghost_rider
Eagle PCB
Inlägg av ghost_rider »
jag har suttit en del o ritat nu och är hyggligt nöjd, dock har jag en fråga.
Om jag skulle vilja ha en specifik kontur på PCB så att denna fräses hur bör man gå till väga?
jag vet att man kan rita i milling lagret, men att rita vanliga linjer känns tämligen oprecist.
Tänker t.ex att man vill göra en stjärna? är det frihands ritning som gäller?
Borre
Re: Eagle PCB
Inlägg av Borre »
När man skickar kort på tillverkning så ritar man normalt kortets kontur i lager "20 Dimension".
Hur som helst, när du börjar rita en linje (wire) så ser du koordinaterna för den uppe i statusraden. Lika så i inställningarna för linjen (högreklicka på den och välj properties) hittar du koordinaterna för "From" och "To", alltså start och stopp, ungefär som "vanlig" CAD alltså.
Det går även att ange koordinaterna direkt i kommandoraden, hur du gör det hittar du i manualen, sök på "wire".
Re: Eagle PCB
Det ska gå att rita konturer i lämpligare program och importera på nåt sätt också.
Jag måste sätta mej in i det där nån dag då jag ska tillverka kort med konstiga former..
ghost_rider
Re: Eagle PCB
läste och testade lite olika plugins där man kunde läsa in en dxf men jag fick det aldrig att fungera.
lond
Re: Eagle PCB
Inlägg av lond »
Testade ULP:n import-dxf-1_6.ulp och det fungerade direkt. Min testfil är i formatet R14 ASCII Drawing(dxf).
/// Marcus
edit: Även dxfimport1_51.ulp fungerar men man har mer val i import-dxf-1_6.ulp.
ghost_rider
Re: Eagle PCB
Kalas, ska testa den direkt!
ghost_rider
Re: Eagle PCB
Den funkade bra! Vet i tusan vad jag har testat innan, men denna ULP var smidig
Tack för tipset
