Ljusstyrning 12V med Arduino
Navara
Inlägg av Navara »
Hej,
Jag skall försöka mig på att styra ljuset på bilen med hjälp av en Arduino.
På bilen sitter det 7st Vision X Light Cannon 90W och 1st Vision X Xmitter 40", dessa samt fler lampor skall kunna styras individuellt med av-/på-funktion samt att det skall kunna blinka högfrekvent (10-15Hz), det jag fastnar vid är effektbehovet på lamporna vilken är 90-360W (LED)
Vad är lämpligast att använda, Standardrelä, Mosfet eller Transistorer, hur skulle man koppla in det?
Kunskapen om Mosfet/Transistorer är låg, så var lite ödmjuka ;-)
Mvh Henrik
JohnGalt
Re: Ljusstyrning 12V med Arduino
Inlägg av JohnGalt »
Mosfet verkar väl lämpligt, ett exempel ur mängden: http://se.farnell.com/international-rec ... dp/2406519
Koppla +12V till lampan, andra tåten från lampan till "D" på Mosfet, "S" på Mosfet till jord, utgången fr Arduino via ett 100 Ohm motstånd till "G" på Mosfet, 100 kOhm motstånd från "G" på Mosfet till jord.
Ungefär så.
Edit: Hade nog inte vaknat riktigt. Det ska vara en logic-level Mosfet med den kopplingen. Så glöm den länkade.
Exempel: http://se.farnell.com/infineon/ipp80n06 ... dp/1214276
tajjbe
Inlägg av tajjbe »
Ren nyfikenhet, varför skulle han inte kunna använda den första mosfeten du länkade? Vad är specielt med en logic-level mosfet?
JohnGalt
En logic-level Mosfet (normalt med -L på slutet av beteckningen) har omslaget typiskt mellan 1-2 V.
Så vid 0-0.5V är de helt stängda, vid 4-5V är de helt öppna. De passar alltså perfekt att styra från en 0V / 5V utgång från en microprocessor/arduino t ex.
En vanlig mosfet har typiskt omslaget vid t ex 5-10V, för att driva den från en microprocessor måste man ha någon form av interface som höjer styrspänningen, t ex en optokopplare eller en driver-krets.
En sak man ska tänka på med logic-level lösningen jag föreslog är att den inte har någon galvanisk isolation mellan microprocessor och Mosfet, så ev överslag kan lätt skada microprocessorn. I så fall kan det vara bättre med t ex optokopplare. Men det är något man får överväga för den tillämpning man bygger.
Granisthn
Inlägg av Granisthn »
Tack för genomgången John.
Sidan du länkade gäller bara för företagare, och deras privatpersons-sida ligger utomlands.
Finns det något liknande mosfet att köpa på svenska marknaden?
Jag har kollat lite på Conrad och Kjell, men det är ju en djungel :oops:
