Lättanvänd Nivåsensor för vätskor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AquaPlumb - Water Level Sensors
http://vegetronix.com/Products/AquaPlumb/
The sensing probe element consists of a special wire cable which is capable of accurately sensing the surface level of nearly any fluid, including water, salt water, and oils
Verkar vara lättanvänd och smidig.
weedogt
Re: Lättanvänd Nivåsensor för vätskor
Inlägg av weedogt »
Intressant! Är det någon som vet hur den funkar? Vad är det för typ av sensor?
lond
Inlägg av lond »
Antagligen är det en resonanskrets där kabeln är kondensatorn. Använder samma princip i växthuset för att mäta fuktighet i krukorna.
/// Marcus
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Notera:
Can the the water level sensor be used with flammable liquids?
No. Do not use it with flammable liquids.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det där är ju nåt jag letat efter, jag har ju ett projekt att mäta nivån i tanken i husvagnen.
Just denna lösning har jag blivit tipsad om att bygga med en 555:a och låta kabeln bara C i T=R*C. Om det låter som jag fattat.
Men det gav så yttepyttelitet utslag så jag gav upp. Analog elektronik är inte min starka sida..
Kan ingen EF:are kopiera denna? :D
