styra 230v ac signal med RTH14024WG 24vdc
sef
Inlägg av sef »
Hej jag skall styra en 230v ac spänning till en ventil med en 24 v dc spänning från en plc.
Har hemma en RTH14024WG som jag fann på kortet i en induktionshäll. tycker mig se på schema att det kan vara ett användbart relä i ett nödfall som detta.
några andra ideer?
vet någon isf hur det skall kopplas?
//tack på förhand
Re: styra 230v ac signal med RTH14024WG 24vdc
Låter som ett utmärkt fall för ett halvledarrelä (SSR).
sef
Inlägg av sef »
ok då bör det gå med det jag har.
någon aning om hur jag skall koppla det?
har också en omron g2rl-1-e-cf
Men det är ju ett mekaniskt relä. Hur menar
du att det jag skrev betyder att det bör gå bra?
Skulle det stå något mer före "har"?
Annars så är väl det där ett 12V (mekaniskt) relä.
Var det inte en 24V styrspänning du hade?
Alltså RTH14024WG? Det ser ut som ett vanligt mekaniskt relä.
Vad är problemet? Det borde kopplas som vilket annat relä som helst.
Sen så om de relän du har angivit räcker till, ja det vet ju bara du.
