Lös kabel i micro.
-=Fullmoon=-
Lös kabel i micro.
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja. Behövde rengöra min micro och fixa ett lite problem med låsningen av luckan.
Dock har jag slarvat bort min anteckning om hur två kablar satt. De bägge kablarna går till trafon där under.
Bägge plintar på kretskortet är märkta MW men den ena ska till trafon som sen går vidare till Ja vad nu mircovågsskapar mojängen heter. och sen går den andra kabel till baka till Kretskortet på plinten MW vit kabel längst upp på kretskortet.
Spelar det någon roll hur dessa kopplas in på transformatorn?
whirlpool il 10 heter modellen. Finns säkert snarlika som har samma elektronik.
//Martin
MadModder
Re: Lös kabel i micro.
Inlägg av MadModder »
Ta en titt på sista sidan :)
whirlpool_il_10_wh.pdf
Jag brukar ta foton på alla kopplingar innan jag tar isär något. :wink:
Den långa vita från kortet verkar gå till magnetrontermostaten.
Den korta vita direkt mellan magnetrontermostaten och transformatorn.
Och den blå direkt mellan kortet och transformatorn.
Sitter det inte två flatstift rakt in på det vita blocket (ser ut som isolering till primärlindningen) till vänster om lödpunkterna för de gula kablarna?
I så fall den vita på den övre, och den blå på den undre.
-=Fullmoon=-
Det roliga var att jag både skrev ner och tog kort men vart kortet tog vägen hittar jag inte och lappen åkte nog i soptunnan häromdagen.
Jag letade med efter en manual men hittade ingen. Hmm Sökte nog inte tillräckligt hårt.
Jag får tacka för att hjälp! Nu ska jag bara limma låshaken så går den förhoppningsvis att använda igen :)
Gott nytt på dig!
