Behöver hjälp att identifiera två transistorer
TheLoner
Inlägg av TheLoner »
Lite synthnostalgi på gång.
Jag har räddat en Viggen Minor "stråkmaskin" från skroten. Putsat, tvättat bort mögel och bytt några kondingar. Den funkar skapligt nu. Men för att bättre förstå hur den funkar så vill jag veta vad som finns i den.
I oscillatordelen sitter en hel drös med transistorer märkta "TJ102, M033".
Sökningar på nätet har inte gett något resultat. Jag har inte heller hittat någon information om Viggen i allmänhet.
Har någon i detta forum erfarenhet av dylika transistorer eller Viggen-instrument?
Re: Behöver hjälp att identifiera två transistorer
Tyvärr är det nog omöjligt att tyda dessa, då Motorola tillverkade mycket transistorer för OEM-bruk, med en massa konstiga beteckningar.
Transistorn heter uppenbarligen TJ102, och troligen tillverkad 033 (M-et är Motorolas Logotyp).
Om någon av dem är hel, så kan man mäta upp den och försöka hitta något liknande.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
M:et är Motorolas logotyp. "EBC" säger att det är en NPN eller PNP transistor.
Kan vara en standardtyp fast ommärkt till något kundspecifierat.
Troligtvis fungerar det med BC547 m.fl. Är väl inga höga effekter/spänningar som ska hanteras :?:
Tomas hann viss före :wink:
TheLoner
Det är absolut inga höga spänningar eller effekter vi pratar om här.
Nu funkar ju de 102'orna som finns, men OM jag någon gång behöver byta, vilka specar är då viktigast att matcha?
Tack för era svar så här långt!
jesse
Inlägg av jesse »
mät spänning på de tre pinnarna så kan du få en uppfattning om hur den ska kopplas om du ska byta nån gång.
Förstärkning spänning och ström, typ. Samt ev gränsfrekvens.
Det finns mängder av instruktioner på nätet hur man mäter upp transistorer, dock handlar det för det mesta om likspänningsparametrarna.
I detta fallet är väl det de dynamiska parametrarna som är intressanta.
Dock kan man bygga en enkel transistortestare vilken både mäter DC och de dynamiska parametrarna.
Instruktioner hittar du på nätet, såvida du inte får för dig att köpa en kurv-följare (Curve tracer)
TheLoner
Jag ska läsa på, ThomasL!
Det verkar gå att åtminstone få lite info med hjälp av en multimeter. Jag känner också en en expert som äter och skiter transistorer (ursäkta språket). Han är sex mil bort, men kan göra mer ingående mätningar åt mig.
Tack för raka svar!
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det skulle kunna vara en N-kanal JFET. J102 var väldigt vanlig att använda i audiosammanhang för 30 år sedan. Du får rita upp kopplingen för att avgöra om det är en bipolär eller JFET.
Inte troligt, de är märkta med EBC vid benen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Ah.. missade den texten på kapseln.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar använda DCA55 (har nu uppgraderat till DCA75)
Perfekt med okända komponenter.
DCA75
TheLoner
Tack för tipset, Danny! Den ska jag titta närmare på.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dessa transistorer var ju dock innan ett stardardiserat märkningssystem fanns, så dessa kan lika väl vara de vi känner till som BC547 idag.
Nja, standardiserade märksysten fanns redan innan transistorn, typ.
Dock är dessa OEM-trissor, och OEM har aldrig följt normala standarder, utan det är kund-specade märkningar.
> Det skulle kunna vara en N-kanal JFET...
Jag var lite inne på samma linje, JFET och liknande var som sagt vanliga
i audio/synt/oscillator kopplingar. Jag skulle inte direkt förkasta det
och lita blint på "EBC" märkningen rakt av. Som Pucco skrev, kolla
kopplingen för övrigt för att avgöra typen...
