Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregulator
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Hur länge räcker ett 9 volts batteri med en 7805 voltregulator om det är en ATmega328P-PU man ska köra?
Det kanske var liten svår frågan? Men kan man köra två timmar iallafall?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregul
Inlägg av ochkl0620 »
Beror på kapaciteten på batteriet. (Ah)
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Beror ju på hur mycket ström din förbrukare drar och vilken kapacitet ditt batteri har.
Utan att att veta detta kan ingen mer än gissa.
Mät strömmen och läs på batteriet så får du svaret ur en division.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hur mycket innehåll finns det i ett slikt batteri? ( 550 - 1400mAh)
Hur mycket drar Atmegan?
Vad blir förlusten från 9V till 5V via en reducering i 7805?
Sedan är det matematik, enkel sådan.
Fast återigen har du frågat utan att tänka dig för och ange tydliga målbilder.
Ändå kastar vi oss in här och svara. Skall det vara på dette viset?
Marta
Inlägg av Marta »
Enkelt svar: Inte alls särskilt länge.
Hur länge vill Du att det skall räcka?
Vad mera exakt vill Du åstadkomma?
Generellt, välj ett annat batteri som kan driva MCU direkt (en regulator har egenförbrukning) och gör hårdvara och program så att MCU är i sleep-mode med bara en timer igång och allt yttre avstängt mellan "rycken". Då räcker batteriet lääääääääänge.
Al_Bundy
Lasp skrev:Hur mycket innehåll finns det i ett slikt batteri? ( 550 - 1400mAh)
Jag tänkte vanligt batteri man köper på ICA.
Nu vet jag att kombinera 9 volts batteri med 7805 är inte så effektivt, men billigt.
Jag vet inte hur mycket min apparat kommer dra i ström för jag har inget att mäta med.
Men vi säger att jag har en ATmega328, 7805, Grön LED + 220 ohm R, Röd LED + 220 R, 5 volts mekaniskt relä och TMP36 temperatursensor och sist 4 stycken 7 segment med max7219 multiplexer.
Det kan väll inte dra så himla mycket?
Jag ska ju bara köra apparaten max en timme. Sen är det game over.
Je, det skall vare på dette vise :(
carpelux
Inlägg av carpelux »
Att du har en spänningsregulator mellan batteri och förbrukaren påverkar inte livslängden på batteriet. Strömmen in i regulatorn och strömmen ut ur den är exakt lika stor, så det är helt enkelt bara att dividera den genomsnittliga strömförbrukningen din Atmega har med med kapaciteten på batteriet i Ah så får du den tid du kan förvänta dig att driva den.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
550mAh hittar jag på duracell batteri.
Med linjär regulator så kan du köra på 2 timmar om lasten är under ca 270mA.
Men tänk på att stort strömuttag ur dessa batterier så sjunker spänningen snabbt.
> Strömmen in i regulatorn och strömmen ut ur den är exakt lika stor...
Fel.
Al_Bundy
Marta skrev:Enkelt svar: Inte alls särskilt länge.
Generellt, välj ett annat batteri som kan driva MCU direkt (en regulator har egenförbrukning) och gör hårdvara och program så att MCU är i sleep-mode med bara en timer igång så mycket som möjligt. Då räcker batteriet lääääääääänge.
Max en timme bara. Då är jag nöjd.
Jag vill bara reglera ett mekaniskt relä på 5 volt.
Så jag kan ta 3 stycken A batteriet på 1.5 volt. Seriekoppla dessa. Det lär kanske räcka?
Al_Bundy
Miramithe skrev:550mAh hittar jag på duracell batteri.
Jag hoppas det.
Det som kommer dra ström är:
  • ATmega328
  • 2 stycken LED som har var sin 220 Ohm motstånd
  • 1 stycken 5 volts Solid State relä
  • 1 stycken TMP36 tempsensor
  • 1 stycken MAX7219 multiplexer
  • 4 stycken 7 segment display
Sen inget mer :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Fattar inte varför Ef medlemmar fortsätter att svara dig.
I ditt första inlägg frågar du om förbrukning utan att ange vad du skall driva förutom Atmegan.
När du för vettiga svar kovänder du och tar upp 3 x 1,5V med en annan batterityp!
Hur skall du ha det egentligen?
Det borde inte få vare på dette viset!
Al_Bundy
Men jag vill veta på ett ungefär. Ni som är praktiskt kunniga inom detta borde väll veta hur länge ett 9 volt batteri sträcker sig vid viss olika laster? :) Brukar ni aldrig höfta mellan tummen och pekfingret inom elektroniken?
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Koppla upp det hela och testa hur länge det räcker. Är nog enklaste sättet att få veta.
carpelux
sodjan skrev:> Strömmen in i regulatorn och strömmen ut ur den är exakt lika stor...
Fel.
Ok, byt exakt emot praktiskt taget...
