Kopplingshjälp LiYCY
jonitz
Inlägg av jonitz »
Hej,
Håller på att koppla in en LiYCY-kabel mellan ett bastuaggregat och en manöverpanel men kan inte tolka kopplingsdiagrammet. Se bifogad bild (1=bastuaggregat, 2=termistor, 3=manöverpanel). Det jag undrar över är ringen som omsluter de åtta ledarna samt som även kopplas in i plint nr 12. Vad är ringen, skärmningen i kabeln? Ska den tvinnas och stoppas in i 12:an tillsammans med den andra ledaren? (Får be om ursäkt om dum fråga, men jag har inte hållit på med något liknande på väldigt många år, samt faktiskt sökt lite på nätet men inte hittat någon hjälp).
Re: Kopplingshjälp LiYCY
Välkommen till forumet.
Ringen är skärmen, ja.
Den ska anslutas ihop med andra ledaren på Plint 3, pin 12, ja.
Du har tolkat rätt på båda punkter.
jonitz
Inlägg av jonitz »
Tack för svar :)
