Fräsning CNC Stål Nytt Försök
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej Forumister
Dessa bitar som jag fräst i "MDF", I Mach3 vill jag ha i "stål".
Det är ett "munspelsprojekt" som jag startade för länge sedan. Detta ska bli en "plåtpress"
för sidorna på "spelet" s.k "coverplates". Plåten som ska pressas år 0.40 mm.
Är det någon som vill ta sej an den uppgiften?
MVH
Kenneth
Re: Fräsning CNC Stål Nytt Försök
Har du IGES alt STEP filer så kan jag ta mig en titt på detta.
Rosken skrev:Detta ska bli en "plåtpress"
Detta ska bli intressant att följa.
Jag har själv ett plåtpressningsprojekt på gång, men jag lyckas inte med caddningen.
hummel
Inlägg av hummel »
Vad är minsta radie, dvs hur stor fräs kan användas?
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej
Tecno. Tackar "Tecno" för att du aldrig ger upp, men du provade förra "sejouren". Du fick koden men den innehöll för många
rader för dina maskiner.
Säter. Det är jobbigt när man inte får till "cadden"
Hummel. Jag har använt 3mm Radiefräs till bägge delarna. Men då blev den djupa delen (honan) lika stor som (hanen),
på testet. Jag ställde in i fräsprogrammet 3mm radiefräs på bägge. Borde kanske ha matat in 2mm radiefräs och använt
en 3mm. Honan måste bli något större så 0.4-0.5 mm plåt får plats i mellan.
Kenneth
Men då fanns väl inget IGES/STEP jag fick titta på?
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hummel
Var radien för liten för dig?
Kenneth
bobobo
Inlägg av bobobo »
Du behöver nog en plåthållare också, för att plåten inte ska knycklas i hörnen.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag var kanske lite luddig i frågan, var ditt svar diameter eller radie på fräsen?
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej igen
Har varit bortrest ett tag,
3mm Radie fräs har jag använt. Diametern på pinnen, måttet på radien vet jag inte,
Plåthålllare är inplanerad. Funderar på någon variant :)
Kenneth
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hade en ide om att lägga "plåthållaren" mellan dynorna, och öka höjden på "hanstämpeln"
haha vilket namn...
Kenneth
Rosken
Inlägg av Rosken »
Måste först hitta någon som kan göra fräsjobbet... :wink:
Kenneth
hummel
Inlägg av hummel »
Så en 6 mm pinnfräs ska fungera? Det finns ingen del på modellen som har mindre radie än drygt 3mm (man vill inte låta fräsen "ta för stort grepp")?
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej Hummel
Går säkert jättefint. Jag tog vad jag hade, programmerade 0.5 mm fräsbanor å det
blev ju lite spår med 3mm. Mer efterbearbetning..
"Hondynan" får man väl "skrota" ur i mitten? Med en större fräs.
Kenneth
cobree
Inlägg av cobree »
.Hej
hur går det har du fått hjälp, jag kan köra i min fräs skicka över CAD filerna så kan jag kika på dessa
