Fiber för dataöverföring.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Fick strax innan jul en propå om att använda fiber som länk mellan en givare i explosionsfarlig miljö, ATEX 0 (?), och ett handhållet instrument för att mäta olika parametrar under drift.
För många många (~25) år sedan var jag med och tittade på något liknande men vill minnas att de alternativ som fanns då antingen var svindyra eller ömtåliga. Inget man satte i händerna på en "vanlig" serviceingenjör.
Någon som har erfarenheter?
Re: Fiber för dataöverföring.
avstånd?
överföroingshastighet?
om lågt kanske toshlink
lillahuset
Gått bort
Bra frågor.
Som bekant, åtminstone i de flesta fall, så vill folk ha mer än de behöver och mer än de vill betala för.
Jag gissar att ett avstånd på ungefär 100m räcker och blir över. 10m har jag svårt att tro räcker och 1000m låter lite löjligt. Gissning alltså.
Hastighet? Så hög som möjligt naturligtvis. Men om man försöker vara någorlunda sansad räcker 1Mbps långt. Är det ett problem får man väl behandla signalen lokalt innan man skickar den. Typ räkna lite på den och buffra segment som man skickar så fort man kan. Om 1Mbps är trivialt kan man föra över fler givarsignaler i samma fiber vilket naturligtvis jan vara attraktivt.
Bekymret vi hade på "stenåldern" var att det mesta verkade så skört. Avsett för fasta installationer eller någonstans i en audiofils anläggning.
Edit: lite korrektur
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Neutrik har en del intressant när det kommer till kontakter och färdigkontakterad fiber på trumma. http://www.neutrik.com/en/data/opticalcon/
Produkt guide OpticalCon (pdf nedladdning) http://www.neutrik.com/zoolu-website/me ... opticalCON
lillahuset
Gått bort
Neutrik ser intressant ut. Men jag misstänker att det som vanligt blir rätt dyrt om man bjuder in Neutrik. Visste inte (men borde ha insett) att de är i optobranschen.
Tack för tipset!
Det är väl inte själva fibern med kontakter som är problemet, det är väl den optiska tranceivern i ändarna som är det "svåra"?
lillahuset
Gått bort
Nerre, det är möjligt att du har rätt. Men i min (inbillade?) värld känns det som om det stora problemet är fysisk åverkan.
Jag har en kund som säljer instrument för mätning av vibrationer och har sett hur deras kablar ser ut efter att ha varit hos kunder ett tag. Och det är dessa kunder jag tänker mig att skulle vilja ha dessa fibrer. Tänk bilverkstad eller byggarbetsplats.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
lillahuset
Gått bort
Det Phoenix erbjuder verkar vara bara för installation.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Du har ju den här bland annat;
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 6-01&tab=1
"PROFINET-polymerfiberkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, tungt, mycket flexibelt utförande för släpkedjor, metervara utan kontakt"
Om du har något Phoenix-kontor i närheten är det säkert möjligt att få känna på grejorna. Inga problem i Malmö iaf. Mycket trevligt folk.
lillahuset
Gått bort
Jag var otydlig. Jag borde ha skrivit något i stil med att det är för handhållna instrument och därför bör vara ganska "tympligt".
Phoenix: "tungt, mycket flexibelt utförande för släpkedjor".
Men tack ändå.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Aha. Jag fattade det som tillfälliga installationer av fasta instrument.
Vet inte riktigt hur det gick till, men så var det!
lillahuset
Gått bort
Att jag inte var så tydlig kan ju ha bidragit...
lillahuset skrev:Jag var otydlig. Jag borde ha skrivit något i stil med att det är för handhållna instrument och därför bör vara ganska "tympligt".
Men tack ändå.
Å andra sidan, läser man tekniska specarna så ser man att den inte är så fruktansvärt tung, den väger 51 kg/km (dvs 5,1kg på dina 100 meter) och har en ytterdiameter på 8mm (dvs som en vanlig 3G1,5 gummikabel).
Visst, det är inte supersmidigt, men det är inte heller sjukt otympligt :)
lillahuset
Gått bort
Ser man på, man kanske skulle läsa specarna bättre. Ungefär som de kablar som används idag tror jag. Tack!
