Oanvändbart Kina-lödtenn från Tradera
CPMS
Inlägg av CPMS »
En bekant kom och ville jag skulle prova hans lödtenn som han köpt på Tradera,
han lyckades inte få det att fungera något bra.
Enligt annonsen ska det vara 60/40 med fluss.
Verkar behöva mycket värme för att smälta,
fick ställa upp min Weller 40W på max (450 grader) för att det skulle smälta.
Provade att löda på en avlödningsfläta, vanlig kopparkabel och på ett kopparrör men
det bara rinner av som vatten.
Fastnar det något så är det bara en klump som ligger utanpå.
Provade olika temperaturer och med extra fluss men det fungerar inte.
Provade tom att värma med gasol på ett rengjort kopparrör med extra fluss men
det blir bara som svart sot på röret och tennet rinner av som vatten på en gås.
Har någon råkat ut för något liknande?
Har han fått tag på aluminiumtråd som dom säljer som lödtenn tro?
Vi ska ta kontakt med säljaren men det är nog lite att vinna på det misstänker jag.
Bifogar bild på rullen.
Re: Oanvändbart Kina-lödtenn från Tradera
Kan kanske vara lödtenn för alu? Hur mycket väger rullen? Har du/ni/han jämfört vikten & storleken gentemot en rulle på t.ex. ELFA?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Säljaren är ju skyldig att tillhandahålla MSDS på begäran. Det borde kasta ljus över innehållet.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag får se om han ska gå vidare med detta eller om han bara knyter näven i fickan och muttrar.
Ska nog prova om det går att löda aluminium med det, skulle det vara lödtenn för aluminium vore det ju utmärkt men jag har inte sett att det finns förutom typ Alutit, TecnoWeld och det är styva stavar. Det här är precis som vanlig lödtenn förutom helt värdelöst. :)
clas ohlson sålde i forntiden nåt mjukt tenn för aluminium, kompisen köpte det och fick det inte att fästa i alu över huvud taget dock..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
För länge sedan köpte jag ett mjukt lod för aluminium, från en firma specialicerad på sådant. Har för mig att det fanns i stavform också. Fungerade jättebra men det behövdes ett fluss som var som en tjock sås. Båda produkterna var svindyra.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Nät-sökning på NengJun visar att detta lödtenn nästan uteslutande säljs i Ukraina.
Noterar att det inte ens finns att köpa på Alibaba & co trots att rullens etikett föreställer Kinesisk export.
Tillverkaren av tennet, baserat på rullens etikett är inte spårbar då uppgifterna verkar vara påhitt.
Av etiketten kan man utläsa:
Flux Code CF-500, vilket är nonsen. Nonsens-text är illa då den visar att det inte fanns någon vettigt information att ge etiketten trovärdighet med.
Metall-blandningen finns ej angiven, vilket antagligen beror på att tillverkaren inte känner till detta.
Ingen angivet fluss-halt tyder på att det troligen inte heller finns något fluss, även om man med Flux CF-500 leder tankarna till någon CFC-förening, vilket förr användes som kretskorts-tvätt.
Av TS beskrivning ges:
Smält-temperatur är högre än vad av annonsen angiven metall-blandning borde ge. Det är således en annan, okänd metall-blandning.
Vät-förmågan är dålig, troligen pga av felaktigt eller avsaknad av fluss-medel. Annonsen anger flussmedel. Fluss-kanaler borde synas mha förstoringglas.
Ser två möjligheter:
1. Lödtennet är gjort på den försvunna härdsmältan och andra metall-rester från Tjernobyl i Ukraina.
2. Tennet är troligen mest bly samt ospecificerade metall-rester, vilket ger högre smält-temperatur. Blyet är återvunnet i samaband med omsmältning av elektronik-skrot. Tennet saknas pga mindre petig smält-process.
När man till och med fejkar tillverkar-ursprunget till Kina är det illa.
Om "lödtennet" är resultatet av en blandad metall från skrotåtervinning av elektronik, där man eldar under öppna smältkar fyllda med kretskort, så är efterföljande produktförädlingen nog sådan att man inte har tekniken att lägga in flussmedel i tråden.
Fast som slutanvändare är det inte bättre med något ospecificerat fluss-medel i lödtennet som ryker i dåligt ventilerat hobby-rum.
Med flussmedel
Vanligaste fluss-medlet är harts-baserat, känns igen på röklukten. Röken är inte direkt nyttig men lukten och farligheten kan jämföras med att elda gran-ved vid låg temperatur.
Ospecificerat fluss kan vara en syra, typ fosfor-syra. Röken kan avge fosgen eller fosfin-gaser. Har använts som stridsgas. Kan vara rök och luktfritt.
Om det finns flussmedel och röken inte luktar bränt trä eller kåda, löd endast i motvind.
Utan flussmedel.
Man kan gjuta tenn-soldater eller trilla hagel-kulor.
Borra hål i tråden och tillsätt eget flussmedel.
Fungerar det med eget flussmedel så kan man använda tråden vid större lödningar typ förtenna större koppar-ytor, där man först kan pensla ut flussmedlet.
Se det som läropeng varför rullen bara kostar en tredjedel av en rulle med bättre etikett.
Som intressant pyssel, faställ vad metallen består av.
Väg tråden och mät dess volym. Då kan man i vart fall få fram hur mycket som inte är bly
Mäta trådens volym är inte så svårt om diametern är tillförlitlig och inga flusskanaler finns. Det räcker då att mäta totala tråd-längden.
Alternativt, fyll ett glas med vaatten, stoppa ner rullen (utan plasthållare) och mät ur mycket vatten som rann ut.
Tillsammans med noggrann mätning av smält-temperatur kan ge ledtråd om vilka legerings-metaller det rör sej om.
Förutsätter att övrigt material inte är Uran, Guld eller andra metaller som är tyngre än bly, men dessa kan lätt indikeras på andra sätt.
Böj på tråden och jämför styvheten mot en känd legering. Hög blyhalt ger normalt en mjukare tråd.
Färgnyans på oxiderad tråd, resp färsk metall-yta ger mer ledtrådar om vilken legering det rör sej om.
Testa med Geigermätaren. Om den låter som en full kastrull med poppande popcorn så kan det vara en bra affär, då tyngre legeringar är dyrt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är avskrapad tenn från gamla kretskort så har den förmodligen ganska hög kopparhalt och kan vara en bidragande orsak till den dåliga vätningsviljan, likaså om den är uppblandad med aluminium och annat...
Om man förfalskar även kinesiska lågprisprodukter så är det ganska illa eller rent ut sagt desperation av den som försöker kränga det.
Att det dock kan vara så illa, även i västvärlden (=USA) ser man tex. i 'COPS' där white-trash damerna säljer sig för motsvarande en svensk lunch i pengar...
