Överspänningsskydd för små spänningar
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Hej!
Jag reglerar 24V->5V med en 78L-regulator. På 5V-sidan finns medvetet berörbara ytor. Vid Single Point Of Failure-test kommer regulatorn att kopplas "förbi" och man kan potentiellt få 24V i sig. För att hindra detta måste jag ha någon slags övervakningskrets på 5V sidan. Den ska helst vara billig och får fungera hur som helst, bara den uppfyller kravet att inte släppa fram mer än t.ex. 6-7V (trögt). 5V-sidan klarar sig på typ 10mA
Tänker spontant på zenerdioder, men sedan tar det stopp
Får jag fråga varför?
jon_kanon
Det hela handlar om godkännanden från mystiska institutioner. Man får max riskera 7V, annas klaras inte testet. Av olika skäl kan inte ytan skyddas perfekt från berörbarhet
edit: testet gäller bara låga frekvenser
speakman
Inlägg av speakman »
Sätt en säkring i serie på +-sidan och koppla sen en 5.1V zener parallellt.
Sticker spänningen blir det kortslutning och säkringen brinner.
Alternativ till säkring finns ju per ändamål.
Mvh
speakman
Den förklaringen köper jag.
speakmans förslag låter som en bra lösning. Men lite högre spännig på zenern kanske inte är fel. typ 5,6V
Det skulle då vara en "crowbar"-begränsare som alternativ. Fungerar ungefär som speakmans lösning men består av en triac, en zener samt ett motstånd. Om triac'en triggas (via zenerdioden) för att spänningen stiger kommer den att klappa ihop illa kvickt och om säkringen då är en poly-switch kommer spänningen att bli 0,7-1,2V fram till man bryter strömmen i lång nog tid till att poly:n kan kyla ner.
Eventuellt kan man sätta poly:n innan 78L05:an och triac:en direkt efter så att 24V:en dödas.
jon_kanon
Wow!
Tack för alla snabba svar. Då systemet är kostnadskänsligt verkar Zener + säkring som en bra idé. Finns det någon nackdel med en sådan lösning? Annars är den ju både enkel och säker
Att den kräver utbyte av säkring och ev zener efter ett haveri. Men det känns inte som ett stort problem.
jon_kanon
Det går nog att skydda zenern med en väl vald resistans, eller? Det vore bra om man bara behövde byta säkringen vid haveri
Använd en polyswitch som säkring, då har du redan motståndet! Sätt polyn på 24V sidan om regulatorn, ta t.ex. en microSMD005 (ELFA 60-267-02, 3:90/st @ 100st) och ha en zener på 5V sidan som tål minst 0,25A (gärna mer). Sätt evt. ett motstånd i serie med polyn för att begränsa strömrusningen när kortslutningen sker.
