2.4GHz antenn, märkt AUX. Är det en vanlig antenn?
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Plockade isär modemet som morfar haft hemma hos sig, det "dog" förra året helt plötsligt men förmodligen i samband med ett åskoväder tror jag. Hur som helst, i modemet satt det ett fint litet Broadcom trådlöst mini PCI kort som jag ska försöka testa framöver.
Men sen fanns ju en fin liten kabel, IPX/UFL till SMA som för övrigt är sådan man kan använda till ESP8266 för de moduler där man kan köra extern antenn så det var ju bara att tack och ta emot :)
Vidare fanns en kretskortsantenn som också satt med en IPX/UFL kontakt. Är det här en "vanlig" antenn eller är används den till något annat? Har ingen ESP8266 med IPX/UFL kontakt hemma just nu så jag kan inte testa rakt av, men ni kanske vet vad den är till för?
Min tanke är att det kanske är en simpel antenn som används i de fall då man inte skruvat i den externa SMA antennen? Eftersom både den här kretskortsantennen är inkopplad till modulen på "AUX" och SMA kabeln inkopplad på "MAIN".
Tankar kring denna?
Re: 2.4GHz antenn, märkt AUX. Är det en vanlig antenn?
Många moduler har dubbla antenner för att motverka utsläckning pga. positioner. Inget konstigt med detta.
Ena är då Main och den andra Aux.
toffie
Inlägg av toffie »
Ah ok, men AUX ska då fungera precis som en "vanlig", typ en sån här;
Med andra ord så skulle den kunna fungera på en ESP8266? På de moduler som har IPX/UFL anslutning som min kretskortsantenn ovan har förstås. Med reservation för lite sämre räckvidd då kanske..?
Det borde den.
toffie
Inlägg av toffie »
Häftigt! Får testa och se sen med en ESP8266 när jag fått hem en med IPX/UFL kontakt :)
Tackar för hjälpen! God Jul också, blir mitt sista inlägg innan jul :)
