Bygga egen testapparat för bränslespridare. (Med Arduino?)
Granisthn
Inlägg av Granisthn »
Hej allihop!
Jag tänkte försöka bygga mig en simpel apparat för att kunna testa mina spridare.
Det känns som ett lagom stort projekt vid sidan om studierna. :)
Den mekaniska biten har jag bra koll på, men elektroniken och programmeringen är jag riktigt grön på.
Planen är att hålla det väldigt simpelt.
Kan jag justera öppningar per sekund och pulsvidd med potentiometrar och även visa dessa på en LED så är jag nöjd till att börja med.
Om det även går att få spridarna att öppna en åt gången istället för att alla öppnar sig samtidigt så vore det ännu bättre.
Nu till min frågeställning här:
Vad tror ni är det smartaste sättet att bygga denna testare på?
Hittills funderar jag på att använda Arduino och några transistorer.
Till er som programmerat Arduino tidigare:
Vilken nivå programmeringsmässigt ligger en PWM på?
Onödigt svårt för någon som aldrig skrivit ett tecken kod tidigare?
Tack på förhand och god jul :)
Mvh.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bygga egen testapparat för bränslespridare. (Med Arduino
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet, och med ditt eget förslag på styrning.
Valet av Arduino är bra för att det finns så många exempel.
Jag tror att du får bra svar på dina frågor, och kommer en bit längre, om du skaffar dig en Arduino och kör igenom grunderna som finns hos Lawicel.
Då kommer du på ändå bättre testmöjligheter till motorvärlden.
http://www.lawicel.se/blog/?page_id=359
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Vad är det du vill testa?
Som du säkert redan känner till så finns typ två typer av spridare "Då menar jag elektrisk styrning och antalet jag känner till".
Gamla är ofta av typen som helt enkelt styrs på eller av, Dessa är enkla.
Sen har du dom som används flitigt idag, dessa är av typen peak and hold.
Dessa kräver lite mer i form av styrning. Dessa öppnas med 12V över spridren och efter att den öppnat så skall man driva dom med lämplig ström.
Är det bara flöde du är intresserad av så kanske du kan skippa PWM styrning och istället bara öppna en känd tid.
Detta löser du lätt.
Men tänk dig för, Om du kör en peak and hold spridare på 12v så kommer den typ brinna upp men klarar säkert några minuter innan jiggen blir en eldkastare :D
Granisthn
Lasp:
Tack för tipset!
Ska absolut köpa mig en i mellandagarna och pilla på när tid finns.
Floppen:
Det är i första hand den "gamla vanliga"-sortens spridare jag vill testa.
Jag och många vänner sysslar med trimmade bilar inom motorsport och det vore bra att kunna kolla så att både mängden och fördelningen av bränslet är samma på alla motorns spridare.
Gärna då över hela registret av öppningstider och duty cycles som motorn använder sig av.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Granisthn skrev: Vilken nivå programmeringsmässigt ligger en PWM på?
http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
analogWrite(pin, value);
Granisthn
Arduino inköpt i mellandagarna och jag har även kollat en del guider på youtube.
Kommer fortsätta klura på det mer när tentaperioden är över :)
Tack för länkarna LarryXz!
Granisthn
Arduino - Check
Extern strömkälla - Check
Inkoppling med olika strömbrytare och testdioder - Check
Kod skriven, version 1 - Check
Kod skriven, version 2 - Check
Spridare införskaffad - Check
Transistorer införskaffade - Check
Problem 1:
Fick transistorerna gratis av en vän, har suttit i ett extern styrsystem till bil, troligtvis 0-5v men inte säker på det.
Har testat genom att koppla på arduinons 5v PWM mot de olika stiften och försökt "pipa" de andra två samtidigt utan resultat.
Kom därefter på att jag troligtvis behöver en återgång till jord från ett av stiften för att jag ska kunna "pipa", men det fungerar inte då heller.
Tänker jag fel?
Går det inte att testa en transistor på det sättet?
Eller kan det vara så att den är byggt för högre spänningar och därför inte öppnar alls på "bara" 5v?
Problem 2:
Driver för tillfället arduinon med usb från datorn och tänkte köra spridaren med extern 12v, hur ska jag koppla in transistorn mot spridaren och min externa strömkälla?
Tacksam för alla tips jag kan få.
Mvh. :)
svanted
Inlägg av svanted »
hur man kan koppla finns redan i överflöd på internet,.
googla på "injector driver"
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
För det första måste du ta reda på vilken typ av transistorer du har, det finns en uppsjö av olika modeller med olika data och olika anslutningar. :)
Utan att veta det är det väldigt mycket som att fråga hur långt ett snöre är.
Så kolla beteckningen och sök sedan reda på databladet, om du inte lyckas förstå det så posta beteckningen och länken till databladet här.
