batteri blir varmt
C.Nilsson
batteri blir varmt
Inlägg av C.Nilsson »
Håller på att testa lite saker hemma med kortslutning utav batteri. men när jag gjode det så typ smälde ett 9v batteri. Det blev runt. Varför detta o hur undviker jag det? Hade tänkt testa med ett bilbatteri oxå men det var nog tur att jag testade med ett 9v först. Det är inte ren kortslutning men väldigt lågt motstånd. Någon som kan förklara väldigt enkelt för mig varför det blir så o vad man måste göra för att undvika det
gvs
Inlägg av gvs »
Då du tvingar batteriet att leverera mer ström än det är tänkt att tåla så kommer det att bli varmt / gå sönder.
Sen kan vi säga att det inte bara var tur att du inte provad med ett bilbatteri. Det var VÄLDIGT tur (fara för liv och hälsa...) att du inte provade.
Det du kan göra för att undvika det är att ta reda på vilken ström batterier kan leverera och sen hålla dig under det...
C.Nilsson
står det på batterierna eller hur får man reda på det?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ju högre strömmar ju kraftigare grejer behövs.
Vad skall du driva? Hur låg/hög resistans/ström?
Ett startbatteri till en bil kan tex. lämna extremt stora strömmar vid ren kortslutning. (skiftnycklar smälter/glöder) Så det är inget att leka med. (säger inte att du leker :))
C.Nilsson
Hade tänkt testa få ut syre ur vatten. så som man gjorde på fysiken i högstadiet. kommer inte ihåg riktigt hur man gjorde mer än att satte man ner båda polerna i vatten så började det bubbla. tänkte bara testa det till en grej. helst ska man få ut så mycket syre som möjligt på så kort tid som möjligt. Helst batteridrivet
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vet du hur hög spänning du behöver?
För vatten är inte ren kortslutning. Behövs ganska hög spänning för att få någon större ström.
Loial
Inlägg av Loial »
... Bara en fundering, men brukar inte 9V-batterier ha rätt så högt inre motstånd, och iom det vara självbegränsande?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Efterssom det är många klena seriekopplade celler så brukar dom inte kunna leverera några större strömmar. Flera seriekopplade celler ger en hög intärn resistans. (precis som du sa)
Macce
Inlägg av Macce »
Beroende på vad du har för stavar drar det olika mycket ström, med en kopparstav och ett eurocentmynt får man det att dra ca 2A @ 12V.
Så ett 9V batteri tycker knappast om det. :)
Däremot kan du använda en batteriladdare utan strömbegränsning, det fungerar bra men mät strömmen nuochdå så du ser att du inte överstiger maxström och bränner trafon.
C.Nilsson
vet inte om jag råkade slå ihop sladdarna under vattnet när jag testade. men om man tar ett bilbatteri och sen kopplar på en 12v -> 230v omvandlare. Tänker jag helt fel eller kommer man inte upp i högre strömmar för det?
Macce
Inlägg av Macce »
Du får bara mindre ström då, eftersom P=U*I, dvs effekten är spänningen gånger strömmen. Ifall du skulle få ut mera ström när du höjer spänningen har du en evighetsmaskin!
Dessutom skall du ha likström till detta, så med 230V växelström gör du inte mycket elektrolys...
Tänker du ur säkerhetssynpunkt är 230V försök på att ta självmord jämfört med "säkra" 12V.
Du behöver nog något i vattnet för att det ska gå bättre. En fördel är att börja med avjonat vatten. Klorgasen är inte så rolig.
