Nån som sett denna typ av LED-lampa?
Någon sett nått liknande, måtten är 29x10x10mm
Sitter i skyltbelysningen på hustruns Peugeot 407a.
Vore bra om man kan hitta alternativa leverantörer än PUG-original.
Re: Nån som sett denna typ av LED-lampa?
Jag skulle tro att det är något T5 eller T10 kompatibelt.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
T10 oxå kallad W5W, ser ut att vara med canbus.
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor ... p-s1%2F138
Liknade denna, men kolla på andra sidor å, inte gratis
Edit: T10 inte T5, T5 är mindre
Med CANbus? Det lär det inte vara.
Varför inte?
Varför? Jag förutsätter att det bara är två kontaktpunkter i lamphållaren, vilket inte möjliggör CAN. Det är en dum glödlamps ersättare.
Inte nödvändigt, då hela bilen är CANad, och CAN går ju att köra över matningen.
Två transistorer är inte nog för att en CAN kan skicka signal och styra något! Kopplingen ser även ut till att vara en konstantströmsgenerator i någon form.
Miramithe
Nej det är extra motstånd som gör att den drar mer ström så man kommer över den belastningen som krävs för att den inte ska detektera trasig lampa, tex icke CANbus led drar ca 0.7W, CANbus drar ca 2W och glödlampan 5W. Värde för trasig lampa kan vara 1,8W tex.
vfr
Inlägg av vfr »
Bildelsförsäljarna kallar det fö CANBus-LED:ar när dom har ett extra belastningsmotstånd för att lura ljusövervakningen så som Miramithe säger. Helt idiotiskt att kalla det för CANBus bara för det. Idag går givetvis dom flesta systemen för ljusövervaknng över CANBus, men det blir likväl en gigantiskt felsyftning.
