Temperaturövervakning i sommarstuga
kungjohan
Inlägg av kungjohan »
Jag funderar på ett litet hobbyprojekt. I sommarstugan finns det vatten indraget och därför måste man ha värme på vintern för att det inte skall frysa. Så min tanke är att jag vill ha någon form av övervakning av detta.
Så min lösning som jag tänkte (baserat ganska mycket på http://www.instructables.com/id/ESP8266 ... re-Logger/):
* En arduino med en temperatursensor samt en ESP8266 wifimodul.
* En billig android mobiltelefon med internet som agerar accesspunkt på wifi.
* En enkel app i telefonen som loggar om det blir strömavbrott.
I framtiden kanske man skulle vilja koppla in något mer på detta tex någon kamera, larm, slå på värme på distans automatiskt mm.
Några som har några tankar om detta?
Finns det standardprylar som gör detta?
Jag kan tänka mig att det finns enklare radiolösningar än wifi, men då måste jag har någon annan typ av gateway. Vad finns det för färdiga prylar för detta och vad kostar dem? Jag vill inte bygga för mycket själv utan få upp något snabbt som fungerar, men möjlighet att göra saker själv för att det är roligt.
Re: Temperaturövervakning i sommarstuga
ex, ontex har färdiga gsm larm där man har inbyggd tempgivere med möjligheter till hög/låg alarm, och en del andra tillbehöver för styrning o.s.v
inbyggd batteribackupp och möjligheter till larm om 230v försvinner
så det funnes
Själv har jag ett GSM-modem anslutet och kan sända SMS i klartext som läsas av en µC och reagerar efter det. På samma sätt kan den sända SMS.
En styrning som övervakar temperaturen behöver faktisk inte att vara online, det går alldeles utmärkt utan. Men jag kan förstå att det är kul att kunde fjärrläsa vissa saker, själv kan jag sända ordet "status" och får då en SMS tillbaka med utomhustemperatur, panntemperatur osv. Allt i klartext såklart.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Rent spontant så tänker jag på Rasberry Pi, DS18B20 och ett 3G modem.
G-man
Inlägg av G-man »
+1 på larryxz
Och så kan du bygga ut med en tellstick och slå på element, lampor och få temp från saker där med ganska enkelt.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Telefonen har inbyggd temperaturmätare i batteriet och kanske kan användas rakt av utan tillbehör?
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Har precis riggat min frus gamla Android telefon för att kolla strömavbrott pga att jordfelsbrytaren löst ut två gånger denna vecka.
Appen Tasker kan man använda till mycket. Har satt telefonen på laddning.
Tasker känner av laddaren och skickar sms när den får ström eller inte med tidsangivelse datum osv.
Vissa telefoner kan också känna av temperaturen, min nexus 5 eller den gamla samsungtelefonen kunde inte det.
För övrig tror jag också på att rasberry Pi med 3G modem är rätt väg att gå om man vill styra sakerna.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
LarryXz, G-man, nomis_82: Hur kommunicerar man lämpligast med 3G-modemet då det väl har dynamisk IP?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Alternativ 1: Använd ett SIM-kort med statiskt IP.
Alternativ 2: Använd dynamisk IP och en dynamisk DNS tjänst. Finns (?) gratis.
JohnGalt
Tackar!
Visste inte att det fanns SIM-kort med statiskt IP.
Har du lust att förklara (i korthet) hur en dynamisk DNS tjänst fungerar?
Jan Almqvist
Jag har inte använt det själv, kanske bättre någon annan förklarar eller läs här:
http://www.noip.com/remote-access
Det finns givetvis andra också.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Kortfattat går DDNS ut på att du har en address, till exempel mittnamn.ddnstjänst.com. Om du till exempel har en Raspberry Pi med dynamisk IP så ansluter den till DDNS-tjänsten och berättar vilken IP-address den har. På så sätt kommer man alltid rätt med att bara skriva in mittnamn.ddnstjänst.com.
Jag använder detta själv för att ansluta till min Raspberry Pi.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Ett tredje alternativ på 3gmodemet är att låta raspberryn ftpa upp informationen till extern plats. Webbhotell eller liknande. Då kan man logga varje minut eller så men välja att bara ladda upp infon typ varje timme.
Precis en sån lösning har jag gjort för stugan men den har inte använts skarpt än. Bara testats här hemma. Vi har ontecs GSM modul men jag vill ha fina grafer åxå. :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har använt http://duckdns.org/ i snart ett år. Har funkat bra, är gratis och är lätt att konfigurera. Alla problem har varit egenförvållade. Rekommenderas!
Edit: Min tillämpning är en RPi-server som står på ständigt.
JohnGalt
Tack för alla tips angående detta! :tumupp:
