Ska denna vecka konvertera en maskin till Mach.
Ska jag ge mig på version 4? Det verkar som in och utgångar är växlade, X++ exvis är en utgång... Någon som testat?
Maskinen kommer bli perfekt att fräsa slotracing-banor med! 2200x600x150 mm rörelse.
Mats
Mach3 eller Mach4
Re: Mach3 eller Mach4
Blev det mach3 eller 4? Om det blev fyran ar jag nyfiken pa hur det gick, och vad du tycker?
Mach 4 med smoothstepper funkar bra så länge man inte behöver använda några digitala utgångar...
Warp9td lovar en lösning I/O-hanteringen före jul, förra året...
Bygger det på Mach3 och det går framåt. Stötte på ett litet problem att original utgångskort styrs genom att gamla PLC:n source:ar 24 V DC och jag kör med ULN2803 drivers som sänker. Verkar gå lätt att köra korten via ULN2803 om jag "vänder" på korten, då funkar inte den LED som indikerar aktiv utgång men dioden är lätt att vända på...
Det skulle jag gärna se en byggtråd om.hummel skrev: Maskinen kommer bli perfekt att fräsa slotracing-banor med! 2200x600x150 mm rörelse.
Mats
Har hjälpt Hasse Nilsson att bygga ett par banor. Hasse är nog den mest kända banbyggaren i världen och det var unikt att få arbeta med honom. Hans banor har alltid varit handbyggda så att använda CNC-maskiner för banbygge blir något helt nytt för mig.
Klart det blir en projekttråd med tiden.
