Billigaste sättet att dimma 1000w?
zeus
Inlägg av zeus »
Behöver dimma en sak som går på 230v, den förbrukar max ca 1000w.
Viktigaste är att det är billigt och har så få komponeneter som möjligt.
Tack på förhand.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Triac + PWM-generator borde vara enklast/billigast.
För en färdig dimmer som skulle klara 1000w är vell förmodligen svindyr.
Men det kanske går att öppna en billig, byta triac till en kraftigare?
Troligtvis så är det vell det begränsade utrymmet och ventilationen som gör att dimmrarna inte klarar av så värst mycket. Kör man den öppen och kanske kyler triacen så borde den klara mer.
Fast iofs. så borde det inte bli så stora förluster i en PWM-switchad dimmer. (men det blir det väll ändå)
nog gäller den gamla ur kopplingen för triacstyrning, triac,diac, två kondingar ett motstånd och en pot, plus ett lämpligt avstörningsfilter,
funkar hyggligt bra
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Hedis
Det är inte säkert det är så lätt som att byta triac. Triacs har olika tändström, och dess drivkrets måste vara anpassad till detta.
Sen är fasstyrning en bättre benämning än PWM. Jag tycker PWM kan vara lite missvisande mot den teknik man använder för att dimma 230 VAC. Det viktigaste är ju att synka mot nätfrekvensen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Okej, där ser man.
Men sköter inte en Triac med nollgenomgångsdetektering synkningen automatiskt?
vfr
Inlägg av vfr »
Lite allmänna frågor:
Vad är det för last som skall dimmas ? Resistiv, induktiv ?
Hur skall den styras ? Bara manuellt av användaren eller mikroprocessorstyrt ?
Hur stort får det vara med tanke på kylning etc ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Hedis
Om du använder en triacdrivare med nollgenomgångsdetektor så gör du det samtidigt omöjligt att switcha på triacen under perioderna, d.v.s. det går bara att aktivera den under nollgenomgången. Därför måste du synka med nollgenomgångarna via elektroniken.
Är det en lampa eller ett element? ÄR det en lampa så är det den vanliga fasstyrningen som är bäst. Är det ett element så är det nog bättre med att Köre hele perioder. Det blir mindre störningar då.
zeus
Inlägg av zeus »
Massa svar, trevligt.
Det är en vattenkokare som ska regleras, inga krav alls på störningar.
Det ska regleras manuellt, gärna med en pot eller liknande.
Storleken är inget problem då lådan imellan de två hålen i väggen och elementet är 2kubikdecimetrar i metall.
Har flera PWM-kretsar liggandes hemma, som om det är PWM som gäller är det inga problem. Det största problemet är att hitta en billig triac.
Och att öppna och byta har jag tänkt på, även att kyla den som sitter i nu.
Det får alltså gärna vara en fullösning!
kör med en triac med nollgenomgångsdetktor och långsam PWM. Eftersom på och avslag kommer att ske när spänningen och strömen är noll så blir det just inga störningar.
Ska du bygga destilerings anläggning? :roll:
benring
Inlägg av benring »
danei: Precis min fundering oxå:D
/B
zeus
Inlägg av zeus »
Har redan två. Men de är så små så de knappt räknas. Jag är lite farshinerad över att göra extremt ren sprit och så starkt som möjligt. Till det har jag redan reglering på 300w.
Men sånt ska man kanske inte prata om öppet.
Detta är för en vörtkokare. Brygger alltså öl. Även här testas det friskt och nya smaker kommer och går.
Roligast är nästan tranbärsölet eller det men har en del honung i.
danei: Hur långsam PWM är det som gäller? De jag ha hemma baeras på en 555:a. Kan ioft byta ut lite kringkomponenter för att få ner frekvensen.
Det kan ju ske omslag 100gånger per sekund. Så det beror väl på vilken upplösning du vill ha. Men under Det måste nog vara under 10Hz iafa.
zeus
Inlägg av zeus »
Okej, bara en fråga kvar, vilken triac skulle passa?
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 555pwm.htm
Har flera kort som den på bilden hemma. Går ju lätt att ändra om värdena.
Jag hittar ingen med nollgenomgångs detektor på ELFA. tyvärr
Men annars är väl 72-021-12 bra,
