Vintage HIFI - säkringsfråga
kiddcolt
Inlägg av kiddcolt »
Hej!
Hoppas någon på forumet kan hjälpa mig i denna fråga. Jag har nyligen köpt ett försteg och ett slutsteg från E-bay - USA. Det är ett par 70tals klenoder som enligt spec ska kunna köras på 220V. (Vilket då är OK för även 230V som jag förstått det.)
Min tanke var således att helt enkelt byta stickpropp till svensk och köra. Men när jag började kolla runt bland säkringarna blev jag lite misstänksam. Antagligen ingen fara men tänkte att jag kollar här innan jag pluggar in dyrgripen.
På baksidan står det att det ska sitta en säkring märkt 1A vid 220/240V. Men den som sitter i är märkt 250V 2A. Är det fortfarande lugnt att plugga in stegen? Jag har bifogat bild som visar tydligare vad jag menar.
Tacksam för svar!
Re: Vintage HIFI - säkringsfråga
Det står ju väldigt klart och tydligt i texten strax norr om det röd/vita märke med "220V"; vid 110V ska den säkring vara 2A medan den vid 220V ska vara på 1A.
Enheten kommer inte att explodera eller springa skrikande till närmsta polisstation och anmäla dig men rätt säkring ger bäst skydd mot brand.
Om det är de 250V som är stämplad på säkringen betyder det bara att den inte pallar att bryta högre spänning men då 230V är lägre är läget lugnt.
kiddcolt
OK! Så 250V 2A är bara att tuta och köra med. Vad betyder 2A resp. 1A?
Vilken ström den klarar utan att lösa ut. A står för ampere.
kiddcolt
Hmm... Det började ryka lite om försteget när jag pluggade in och slog på strömbrytaren. :shock:
el34
Inlägg av el34 »
Det brukar sitta en omkopplare på baksidan där man kan välja 110/230 V. Sitter det någon sådan på dessa burkar och vad står den inställd på? Låter inget bra att den magiska röken har lämnat din förförstärkare :humm:
el34
Inlägg av el34 »
Omkopplaren ser ut att sitta i den fyrkantiga lilla boxen med stjärnskruvar.
Prylar som har en dekal som märket upp spänningen brukar bara kopplade för den spänningen permanent, men finnas i två olika varianter. Man sätter inte en dekal på en pryl som man lätt kan ändra, då får man titta på knappen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kom röken ut så kan du mer eller mindre slänga apparaten på närmsta elskrot.
el34
Inlägg av el34 »
Det kan ju vara så att den var gjord för 230 V men någon i USA kopplat om den för 110 V.
kiddcolt
Blir till att lämna in den till någon som kan sån här känns det som..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rök = du har redan bränt den.
Dessa 70'talsgrejjer använde transistorer som idag är unobtanium och ej har någom lämplig modern ersättare pga hur de byggde på den tiden, tex germanium och sånnt kladd.
Dvs endera slänga på skroten eller bygga nytt med moderna kretsar och en modern väl beprövad driftsäker topologi.
el34
Inlägg av el34 »
hann du se vart röken kom ifrån? Inte för att lär hjälpa tyvärr. Har du öppnat skalet och tittat in? Med lite jäkla tur så kan det vara nått i nätdelen som lyfte på hatten.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
En Sansui CA2000 slänger man inte på tippen.
På schemat ser man att Exportmodellen är omkopplingsbar mellan flera olika spänningar,medan USA och Japanmodellerna INTE är omkopplingsbara.
En enkel sak att kolla om man är van vid sånt här.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Stickern betyder ingenting, den var nog 110V iallafall, jag har varit med om samma sak flera ganger.
