Någon klok som har något tips...
fiatfan
Inlägg av fiatfan »
Hej på er alla!
Hittade detta roliga forum kanske någon har bra tips vad jag kan göra har detta kort liggande som synes har det brunnit lite ,det är till familjens spa bad,vad tror ni det är för värde på motståndet? tror ni att även reläet har tagit skada eller kommer skadan därifrån! då jag inte har tillräckligt med kunskap på komponent nivå kan jag inte räkna ut eller söka (har försökt på nätet men inte lyckas har även skickat mail till tillverkaren men fick inget svar (men hamnade i deras lista för reklamutskick) :( Har blivit erbjuden ett utbyteskort för 8000:- men känns lite larvigt då jag kan löda om det bara jag vet värdet på motståndet.Tänker jag fel eller tror ni att felet ligger i någon annan komponent!
Mvh Pappa med badsugna barn
Re: Någon klok som har något tips...
Med tanke på att det är bränd en ledningsbana också och att skadorna ser ut som åska/kortslutningsskada känns det rimligt säkert att det finns mer som ska lagas.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jo det känns som att i detta läget så är det nog ett nytt kort för 8k som gäller, fast då kanske en helt nu maskin är billigare i längden. Om det nu är åska som är orsaken så är det ganska överhängande risk att var enda ic/halvledare på kortet är kaputt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kolla hemförsäkringen...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast om man lägger tiden för felsökningen under nöjeskontot så har man allt att vinna på att försöka laga kortet.
Och för 8k så kan man kanske tänka sig att sitta någon timme och mäta. :)
Tekko skrev:Jo det känns som att i detta läget så är det nog ett nytt kort för 8k som gäller, fast då kanske en helt nu maskin är billigare i längden. Om det nu är åska som är orsaken så är det ganska överhängande risk att var enda ic/halvledare på kortet är kaputt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Sådana där lite kraftigare motstånd brukar användas till indirekt strömmätning, alltså mer ström genom motståndet desto mer spänning över det, spänning som kanske går till en microprocessor.
Motståndet sitter jämte reläet, vad går reläet till ?
Lite mer bilder vore bra och då på kortets lödsida också.
Kjelle
peolah
Inlägg av peolah »
Typisk åskskada, ingen idé att lägga tid på att försöka fixa. Jag vet av 25 års erfarenhet av elektronikservice , har sett mycket åskskador och detta ser inte ut att kunna repareras.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vi hade kyl/frys gånger två från Siemens eller Bosch, minns inte vilket. När åskan gick fick jag ringa om garantireparation. Första gången de var ute och reparerade tittade jag hur de gjorde. Andra gången sa jag att det går bra om de skickar nya kort men det ville de inte utan kom ut i skogen. Tredje gången fick jag erbjudande att hämta kort inne i stan och gjorde det. Efter tredje gången installerade jag åskskydd i tre nivåer och prylarna höll i över tio år, tills vi flyttade. Vet inte hur det gick sedan.
