philips platt tv bilden konstig.
dalldall
Inlägg av dalldall »
en gammal philips platt tv, kanske 10 år gammal eller nåt, tänkte lägga lite tid på den innan den åker till tippen, bilden består av bra bild+ mörka fält+ nåt ljust, ibland även ett litet fält där en gammal bild e kvarbränd, blir bättre när den blir varm, några ideer rent allmänt?? philips 375fl7662d/12 flattv full hd.
gvs
Re: philips platt tv bilden konstig.
Inlägg av gvs »
Samma som alltid. Ge den en rejäl smäll i övre vänstra hörnet. Fungerar alltid på alla TV apparater. ☺
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kolla kondingarna på nät kortet.
Marta
Inlägg av Marta »
Posta en bild. Den säger mera än tusen ord om hur felet ser ut.
Du kan också leta på YouTube om fel på LCD. Där finns mycket blaj, men även en hel del relevant info.
Med lite tur är det bara torra lytingar o.dyl, men som Du beskriver det är det nog något annat. Kan vara svårt att få tag på såväl kort som kretsar när det är så gammalt. eBay är Din vän här. Skall Du laga på komponentnivå krävs det hyfsad vana vid ytmonterat, särskilt avmontering.
