Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Mulldorf
Inlägg av Mulldorf »
Hej alla härinne på forumet...
Det är som så att jag har en inkrementell pulsgivare som ger 360 pulser per varv, men skulle vilja att den samplas ner via någon/några räknekretsar så att det blir endast 12 pulser/varv? Gärna en enkel skiss/schema isåfall,och/eller vilka komponenter man behöver så blir jag jätteglad såhär innan julen.... :D
Är ju inte sådär jättehaj på digitala kretsar.... :shock: , men vet jag bara vad och hur jag ska koppla det så löser sig resten se´n.
4kTRB
Re: Ändra en triggpuls/fyrkantsvåg
Inlägg av 4kTRB »
Dela med 30 alltså.
Här är en lösning där du kan ställa in önskad division mellan 1 och 999
med TTL som är lätt att få tag på.
http://www.diyelectronicsprojects.com/2 ... vider.html
4kTRB: den fungerar ju inte! OK, den delar ner frekvensen men rotationsenkodern är bidirektionell varför räknaren måste kunde räkna upp och ner. Det går att göra med en upp/ner räknare med preset.
Men viktigaste frågan är: kör encodern bara ena hållet?
Mulldorf
Icecap: Vet inte om jag förstod dig rätt här, men om du frågar om rotationsgivaren bara ska snurra åt samma håll så är svaret "JA", och dessutom kontinuerligt.... 8)
Mulldorf
4kTRB: Tusen tack för tipset...ska studera detta närmare :tumupp:
Ovanstående fungerar då - men kan göras mer enkel.
jesse
Inlägg av jesse »
Det enklaste är väl en 74HC393 (dual 4 bit counter). Man låter den första räknaren räkna till 15 - och slå över till noll direkt när den kommer till 15 genom att återkoppla alla fyra utgångar via dioder till "master reset" - här kan man behöva manipulera signalen något för att timingen ska stämma (så att reset-signalen inte blir för kort).
Den andra räknaren kopplas till högsta utgången från den första. Denna delar med två.
obs! Detta är inte en färdig lösning - det är en idé. Logiken får du räkna på själv.
