Plastlock för skydd över kontakter
jenslund
Inlägg av jenslund »
Hej
Vet inte om detta är rätt ställe för min fråga, men provar....
Jag är på jakt efter ett skruvlock som skall monteras på sidan på en plastväska, typ peli. Innanför locket som jag skall försöka ilustrera nedan kommer det att sitta en eller flera kontakter.
Vingarna på det man skruvar locket på är till för infästning.
Finns dessa att få tag på någon stans eller behöver man tillverka sj?
Hoppas någon har ett svar på min fråga.
Tack på förhand
konig7070
Re: Plastlock för skydd över kontakter
Inlägg av konig7070 »
Är det här något som du är efter, jag förstår inte riktigt vad du menar med "vingar"?
http://uk.rs-online.com/web/p/mil-spec- ... s/0475763/ Kontakt
http://uk.rs-online.com/web/p/circular- ... 435595|acc skydd
jenslund
Näe, vill bara ha själva plastlocket med tillhörande fläns som på en dunk och sedan montera de kontakter jag vill ha innanför denna
jenslund
Pilarna illustrerar gängor
Troligtvis får du nog tillverka din egen specialare.
Hur stor dimension?
Det borde väl finnas plastdunkar med rejält stor dimension på skruvlock, som du kan plundra?
jenslund
Har funderat på den möjligheten men vill samtidigt ha lite grövre plats pga väskorna ibland inte hanteras så varsamt + att dunkar inte har så mycket platt yta runt korken men skall leta vidare lite
prototypen
Inlägg av prototypen »
Stadigt och stort, "rensluckor" till avloppsrör.
Finns inte med fläns, bara rakt rör.
Det finns ju kontakter med rediga skyddslock annars.
Måste det vara gängor? Rensluckor till ventilationsrör, nipplar finns med fläns.
Protte
lock från dunkar och andra delen 3d utskriven?
eller letar man upp lämplig domator dunk och skär loss och värmer till rätt / lämplig form
vill man ha det lyxigt så svarvar man dunkdelen
finns ju milspecade kontakter med bra aluminiumproppar, om inte så kan man ju annvända själva metallhuset och göra egen innerdel för dom kontakter man vill ha
för usb ex så skulle petflaskor funka
det finns hur mycket som helst, bara man jobbar lite för det
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Fyllnings locket på IBC tankar är 150mm diameter och plasten är plan runt
http://sv.wikipedia.org/wiki/IBC_%28beh%C3%A5llare%29
