Fråga om "Fjärrstyrning"
Emilek
Inlägg av Emilek »
Hej !
Jag undrar om någon vet om det finns en färdig produkt som "fjärrstyr" signaler från tex en vanlig enkel strömbrytare (typ 12V) in på ett kretskort, genom en usb eller ethernet sladd till ett kretskort med utgångar eller typ reläer som bryter alternativt sluter.
Jag vill alltså trycka på en knapp och typ 50m bort via en sladd så slår ett relä till. Helst ska det finnas typ 20 ingångar och motsvarande 20 utgångar på "andra sidan".
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Mvh Emilek
Re: Fråga om "Fjärrstyrning"
Jag vet inte om det finns färdiga lösningar, men det krävs nog lite mer kött på kvarnen för att kunna peka ut lämpliga lösningar.
Vad får det vara för maximal fördröjning? 1 sekund, 1 millisekund, 1 mikrosekund?
Vad handlar det om för strömmar och spänningar? (Det kan iofs lösas enkelt på utgångssidan, bara att välja vad man har för reläer.)
Hur känsligt får det vara för kontaktstuds på brytaren?
Vad ska hända om förbindelsen bryts? (Är det ok att alla reläer släpper eller måste de behålla sitt läge?)
Finns säkert fler aspekter som behöver beaktas.
matsadona
Inlägg av matsadona »
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Två st PLC:er med busskommunikation mellan dom borde kunna fungera.
qx5
Inlägg av qx5 »
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ing-p87312
Reläkort med nätverksstyrning
Art nr: 87-312
Pris: 1300 kr
Velleman VM201
"Drivs med 12 V. Max 230 V, 16 A på reläerna."
Allt beror på vilka krav som finns.
* Teknisk enklast är en kabel med ledare nog. Inte billigt eller enkelt att lägga ut osv men teknisk enkelt. Och det finns många ledningar som har ledare nog, t.ex. ihoprullade bandkablar. Kostar såklart lite pengar - men det gör allt ju.
* Kan man bygga och programmera är lösningen med en µC i varje ända och sedan RS485/RS422 mellan, alternativt radiolänk. Sannolikt det billigaste.
* Kan man bygga men inte programmera finns det multiplexer-kretsar som har funktionen.
* Kan man varken bygga eller programmera är PLC-lösningen alldeles utmärkt. Jag kan dock inte tänka mig att den lösning är helt programmeringsfri.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man skulle även kunna ta några nexa mottagare + sändare.
Går även att modda nexa-mottagarna för köra 12v.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Nexagrejor brukar ha en utlovad räckvidd på 30m, och då ska det nog vara fri sikt, vindstilla, högkonjunktur och färska batterier! Jag skulle inte hoppas alltför mycket på att det fungerar oklanderligt på 50m.
