Funderar på att köra openHAB för hemautomation.
Jag är i behov av något system för hemautomation. Det jag primärt behöver syra just nu är vindsventilation, beroende på fukten ute och på vinden. Men framöver är tanken att belysning och motormarkis mm ska in där. Jag vill ha ett öppet system som klarar så mycket som möjligt, men ändå så enkelt att jag klarar av att sätta upp det.
Pimatic är ett alternativ, men jag gissar att det finns fler liknande. Är det någon som kör något sådant? Det skulle ju vara ett plus om man var fler som kan hjälpas åt när det behövs. Alla förslag är välkomna.
EDIT: Bytt rubrik var "Val av system för hemautomation."
Purre
Re: Val av system för hemautomation.
Inlägg av Purre »
Varför bygga ihop ventilationen med något annat när deg inte behövs? Siemens Logo vore annars passande till ventilationen men blir jobbigt bygga ihop allt annat med samma system och även totalt onödigt.
Kolla här
Samma funktion kan jag få med en kanal fläkt från Biltema för 300kr och en aktiv styrning. Då kan jag dessutom få loggning på systemet.
En rasberrypi baserad lösning med nexa styrning av fläkten och två fukt/temp givare löser problemet, och ger dessutom fler möjligheter.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Purre skrev:Siemens Logo vore annars passande till ventilationen...
Jag skulle föreslå en PLC från http://xlogic.se/.
I princip (eller exakt?) samma som Siemens LOGO! men med Modbus/TCP och är därför lättare att kommunicera med.
Siemens LOGO! har bara proprietära protokoll.
Efter ytterligare en del googling hittade jag openhab. det verkar var en lösning som klarar mycket och är helt öppen och har hyfsad spridning. Är det någon här som använder den?
Man kan lägga in skript och villkor för händelser.
Det finns stöd för en hel massa olika prylar bland annat tellstick
Den har till och med uttrycklig stöd för eceniers fuktmätare
Jag skulle gärna gå mot en Z-wave lösning, men det blir så dyrt om man ska ha det på mycket. Med de billiga WiFi modulerna som dykt upp kanske man kan hoppas på att det dyker upp billiga WiFi moduler med sensorer och möjlighet att styra el. Med ett öppet system för styrningen kan man ju lägga till det om (när) det kommer på marknaden.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har också kollat runt lite smått på diverse system och fastnat för openHAB, men det är bara dit jag kommit än sålänge.
Provar du så uppdatera gärna.
Innebär den här meningen att det inte går att köra Openhab på en Rasberrypi och ha tellstick?
First of all you need to make sure that your JVM is matching your installed Telldus Center. This normally means OpenHab must run on a 32bit JVM for windows and a 64bit JVM for linux.
Re: Funderar på att köra openHAB för hemautomation.
Kan man få någon uppfattning om vilken mätnoggrannhet det är på fuktgivare?
Tex. de här på Kjell har ingen specifikation på det alls. Det är ju tämligen lätt att kalibrera mot mättad saltlösning, men det skulle vara trevligt att veta vad man kan förvänta sig. Även hur det ser ut över tid.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Minnet, minnet var la jag det??
Det finns ju en forummedlem som har ett sjysst system. Varför inte testa det och kom fram med gemensamma ansträngningar.
Ni kan rita upp huset i app och definiera olika sekvens baserade på händelser.
Men kommer inte ihåg vad det heter!
Någon!! Frågor på det!
Purre
Inlägg av Purre »
Dr Love?
eller är det någon utav detta 1-wire system du tänker på?
G-man
Inlägg av G-man »
http://www.domoticz.com verkar många använda på byggahus.se, har inte provat det själv, är lite nyfiken på både denna och openhab.
En fördel med Openhab är att deras app är vettig och bra skalad, nästan så man blir sugen på Att sätta upp ett par billiga androidplattor som manöverpaneler osv.
Jag har tellstick.net idag men är rätt sugen på att testa RFXcom https://www.m.nu/rfxcom-c-32_94.html som verkar vara mer flexibel.
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Verkar vara riktigt intressant! Har en tillstick liggande och en raspberry pi. Inget av det har kommit upp sedan flytten men något system som detta verkar väldigt smidigt. Framförallt enkelheten att växla mellan olika plattformar.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag slog till på en RFXCom låda från m.nu, kul sak! Klart roligare - och bättre räckvidd på än Tellstick NET jag har sedan innan.
Testade Domoticz och det kom man igång med väldigt snabbt, det är en enklare programvara man ser logiken genom att bara klicka runt en stund.
OpenHab har jag bara kommit så långt att jag har fixat en "binding" med RFXCom lådan och sedan startat upp ett WebbGUI till den, OPENHab kan en massa saker, men det ställer betydligt mycket mer krav på användaren med då allt ska ändras i textfiler. Men så kan den mer eller mindre allt med, styra Squeesebox, ta in kalendrar i logiken, styra TV apparater osv osv.
Båda har dock funktioner som IF OR AND så Daneis funktion kommer nog funka med båda. Jag kommer sätta upp allt funktionellt i Domoticz(nästan klar med det på kort tid. och sedan försöka träla vidare med OpenHab, kanske lossnar det.. har inte fått in några givare ännu - eller knappar :) OpenHabs GUI för android/IOS är klart bättre så.
Mina gamla givare från Claes Ohlson fungerade inte till RFXCom - fick in något sporadiskt värde från dem när de mer eller mindre låg på mottagaren. Men de fungerar ganska bra till Tellsticken. (det är dessa http://www.clasohlson.com/se/Temperatur ... er/36-1797)
Så, jag har hunnit testa ett par givare och kan komma med lite konsumentråd.
Jag behövde en display som visar tempen ute, så jag köpte en sån här http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... fik-p48369 och 2 extra givare.
Mitt råd runt dem är, lämna kvar den i butiken. de externa givarna mäter inte fukt. Har dålig räckvidd och ger information in till RFXCom/Tellstick mycket sporadiskt om alls.
Dessa 2 varianter verkar mer lovande. Eller en av dem iallafall.
https://www.m.nu/temperatur-luftfuktigh ... -1390.html
https://www.m.nu/inne-termometer-luftfu ... -1753.html
Båda är bra räckvidd på, det blir dock att köra på den första utan extern givare. jag köpte 2 sådana och de är mycket jämna i mätresultatet, mellan de 2 så skiljde det 0,3 grader som mest och högst 1% i fuktighet. Det lustiga är att den andra - som borde ha samma prylar i sig så skiljer den mycket mot de 2 första! den visar alltid tempen 2-3 grader över de andra och det slår ofta på 10% eller mer på luftfuktigheten, så den känns inte aktuellt att använda till något..
Jag drar för tillfället slutsatsen att jag kommer att köra på denna. https://www.m.nu/temperatur-luftfuktigh ... -1390.html De verkar jämna i mätvärden, bra räckvidd, resultatet på tempen är mest likt "alla andra" termometrar som jag har eller har använt innan.
Jag testade dem genom att lägga alla 3 brevid varandra på olika ställen, ute, inne på ett par ställen och i kylen/frysen på samma hyllplan.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Mina har bra räckvidd också. http://foogadgets.tictail.com
Du kan bygga den själv också. Sök här på forumet efter esic clone som jag kallade den då.
Jag har kommit så långt att jag köpt en tellstick duo och två temp/fukt givare. Men inte längre än så.
