Har fått låna en projektor och slängde upp Xboxen till den, men jag får lite störningar via Composit så jag tänkte köra VGA till den.
Provade först med en LM1881N syncseparator men fick ingen bild ut så jag attackerade H-sync och V-sync signalerna innan video-encodern inuti xboxen och kör dom via en 74HCT14 krets för att inte belasta xboxen. Läste om denna lösningen på ett xbox forum.
R-G-B signalerna hämtar man som vanligt i xboxens video utgång.
Problemet så som jag fattade det hela var att sync:arna låg på 1,5v in i 1714 kretsen så den var tvungen att ha 1,5v som matningsspänning. Det har den men kan det ändå ha något med det att göra?
När man kör den på datorskärmen så är bilden knivskarp och flimmerfri.
Efter att ha flashat in ett VGA bios i xboxen så fungerade det toppen på min TFT skärm men när jag pluggar in det i projektorn så flimmrar bilden fram lite då och då. Typ några gånger i minuten.
Resten utav tiden är det svart med möjligtvis lite störningar i vänstra kanten.
Jag funderar på om detta inte kan vara något syncproblem?
Någon som har något tips?
