Felsökning infodisplay, lyser dåligt på delar av displayen!
Regord
Inlägg av Regord »
Hej alla!
Har stött på problem som börjar glida utanför mitt kunskapsområde, vänder mig därför till er.
Det är alltså en infodisplay i en bil (Saab 9-3) där display med kabel byts ut men på VISSA enheter så får jag problemet att infotexterna lyser olika starkt (visas i videoklippet nedan). Det är endast texterna som kan strula.
Något tips eller förslag på vad som kan tänkas vara problemet? Typ något man bör testa byta ut som finns på kretskortet nedan?
Video som visar problemet
Kretskortet till vänster är till Saab 9-3, än har det bara varit de som ibland haft strul, 9-5 till höger har fungerat felfritt.
Tack på förhand!
MVH
Regord
Re: Felsökning infodisplay, lyser dåligt på delar av display
Omedelbart ser det ut som backlight-problem.
Regord
Inlägg av Regord »
Inte ett backlight problem, testat med lampa bakom, samma resultat :)
Snälla, lägg upp filerna på en reklamfri site.
Du kan posta dem här som tillägg istället, om de inte är för stora.
Krauser
Inlägg av Krauser »
http://www.pixelfix.net/eng/saab.html kan det finnas info här?
En ren gissning, kan det vara lite sämre kontakt på nåt av blecken? det är ju inte världens bästa konstruktion.
Ska snart fixa precis en sån display på syrrans bil, väntar bara på tillfälle att kolla vilken version det är.
