Hur skickar man en negativ spänning?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har ett litet problem med en pump.
Det är så att jag har en pump som vill ha spänning för att kunna reglera hastigheten. Ena pinne på pumpen är + och andra pinnen är -
Vid 1 volt så går pumpen på maxfart och vid 0 volt så stannar den. Men vid 2-3 millivolt så snurrar pumpen lite ändå. Därför hade jag tänkt att skicka in en negativ spänning i minusdelen på pumpen. Men problemet är att när jag gör det så går pumpen hela tiden.
Jag har byggt ett program där jag skickar en PWM signal mellan 0 och 5 volt som jag skalar om till 1 volt när min ATmega ger ut 5 volt. När jag ger ut 0 volt från min ATmega så är det ändå "bakgrundsspänning" ut från ATmegans pinne. Det brukar röra sig om några millivolt. Och det måste jag få bort.
Därför tänkte jag skicka in lika mycket spänning till minusdelen på pumpen som jag skickar in plusdelen när jag ger 0 PWM från ATmegan's pinne. Men pumpen går på max.
Det är när jag har jordat varje potentiometer så blir allt fel. Hur ska jag göra så att dessa inte jordas med varandra? Ena ska vara konstakt på ca 11 millivolt som ska gå in i pumpen. Har någon något förslag?
Det skulle vara grymt bra med en komponent som man kunde ställa in så att den blockerar spänning om det är under en viss spänning.
EDIT! Den högra VCC är egentligen en PWM-pinne på en CPU. Den vänstra VCC är 5 volt.
konig7070
Re: Hur skickar man en negativ spänning?
Inlägg av konig7070 »
Skulle du inte bara kunna använda ett pull-down motstånd?
En diod blockerar allt under framspänningsfallet.
Al_Bundy
Men där sa du något! !!!
Att jag inte tänkte på det! :)
