Läsa information från chip på bläckstråleskrivare?
chipfraga
Inlägg av chipfraga »
Hej
Jag var mest nyfiken om det gick att läsa ett chip
och vad man i så fall kan tänkas använda för utrustning.(billigt)
Jag har en del chip i en liten ask blandat cyan,magenta,yellow,black etc..
Så jag vill läsa av ett jag vet färgen på, skriva upp värdet
sen läsa av ett omärkt
så att jag i slutändan kan ha
en ask med cyan chip
en ask med magenta
etc..
Såhär ser chipen ut ungefär.
Re: Läsa information från chip på bläckstråleskrivare?
Självklart går det. Det kan kräva lite experimenterande med vad som är vad men efter vad jag kan se rör det sig om 3 anslutningar och då gissar jag på ett det är en I²C där man tar drivspänningen från SDA och SCL och sedan har en GND. Så är det på mina färgpatroner på laserskrivaren.
chipfraga
Tack
Jag kan ingenting inom teknik.
Jag trodde det fanns någon färdig läsare som sdkorts adapter eller liknande.
Jag har googlat lite, det verkar som de flesta använder en Bus Pirate?
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
som verkar väldigt avancerad.
Skulle någon dessa två fungera annars?
http://www.ebay.com/itm/New-USB-TO-I2C- ... 0914896490
eller denna?
http://www.ebay.com/itm/New-USB-2-0-to- ... 484bf4eb2f
eller är de Serial Communication RS232 till usb adaptrar
Det går möjligen att använda I²C-grunkan, sedan är det bara att göra ett program som läser EEPROM'et.
Det är möjligt att någon har gjort en läsare för detta - men då är det något hemmabygge som du ska hitta.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det fins ingen bra app/lösning till raspberry?- där skall det finnas både SPI och I2C men kanske 3.3 Volt ställer till det
har också en färglaser som....
Det är 3 anslutningar. Detta betyder att det måste finnas en GND och antingen 1 VDD samt 1 data - och då är det 1-Wire® och då hade de nöjt sig med 2 anslutningar.
Alltså är det I²C som kan nöjas med SCL och SDA.
Men chippen måste få ström att jobba med så SCL och SDA måste leverera detta, sannolikt till ett par dioder och en kondensator. Alltså måste drivningen vara lite speciell med start drivning, speciell på SCL, och en speciell timing så att man kan vara säker på att det finns stabil ström och stabila data.
Jag kollade min chip på lasern och det var just som jag beskrev, det finns t.o.m. nummer på chip'en. Men att läsa och skriva ska inte vara ett problem som sådan om man bara har klart för sig att timingen ska vara lite speciell.
