Labbaggregat från Velleman något att ha?
pernissila
Inlägg av pernissila »
Jag sitter och funderar på följande billiga labbaggregat:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 3-a-p44801
Vid det priset, kan det vara något att ha?
Klas-Kenny
Re: Labbaggregat från Velleman något att ha?
Inlägg av Klas-Kenny »
Det har ju vissa nackdelar..
Switchat -> Mindre stabil utspänning med mer högfrekvent rippel.
Fläkt -> Låter antagligen en del.
Personligen hade jag nog inte valt det faktiskt, skulle kollat efter ett linjärt istället.
Edit: Kollade specifikationerna, upp till 200mVp-p rippel, det låter ganska mycket.
Ja 200mV är ju litegrann, kollade mitt HP-agg's spec och det sa 3mV peak-to-peak, nu är ju det ett väldigt bra agg, men det är iaf en skillnad på 66ggr.
Sidospår men är inte UNI-T-agget med 2x 0-32V 0-3A för lite mer pengar ett roligare agg?
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 32v-p48263
m_thread
Inlägg av m_thread »
Jag har detta Labbaggregat 0-30 V / 0-5 A och är hittills mycket nöjd. Allt handlar ju om vad man ska ha det till.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det har Dave på eevblog gjort en teardown på är jag rätt säker. Vellemanns grejor är oftast rebrandade Kinastuff.
Angående de senare nätaggen på Kjell, där är några rejäla pjäser också.
Om ripplet är triangulärt och i fas med switchfrekvensen går det rätt lätt att filtrera bort med ett litet LC filter. Men det kan också vara p-p och vara transienter (di/dt*ströinduktanser) och då får man kämpa mer.
Överlag är de linjära nätaggen snabbare i respons.
personligen så tycker jag det är vettigast att bygga sina egna normala labb agg
dels lär man sig lite
dels såär dom lättare att laga när man väl tar sönder dom :wink: :oops:
Labbagg är väl en typisk grej som man måste vara riktigt envis för att lyckas ha sönder genom felanvändning? :wink:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har ett PS613 sedan drygt 15 år. 30V 3A linjärt, funkar utmärkt. Jag hade ett motsvarande med analoga instrument som en kund la beslag på. Fungerade också utmärkt.
Nätaggregat är ju relativt okritiskt så det mesta är säkert hyfsat.
en del klarar ex inte spänning in (baklänges)
lustiga laster och en del andra småsaker :mrgreen:
ju bättre agg ju troligare är det att dom har skyddskretsar och bra byggda
qx5
Inlägg av qx5 »
Ville få en översikt så jag knåpade ihop detta:
Kjell: LABPS30 Labbaggregat 0-3A 0-30V, med LCD-display (manual)
Rippel: 200 mV
Pris: 750 kr
Kjell: UTP3702 2x0-32V 0-3A, LED-display (manual - kjells länk är trasig)
Rippel: <1mVrms
Pris: 1300 kr
Kjell: PS3005D Labbaggregat 0-30V 0-5A, LED-display, programmerbar (USB) manual
Rippel (20 Hz - 20 MHz): ≤ 2mVrms ≤ 3mArms
Pris: 1200 kr
designnotes.com: PS613U Laboratory power (0-30V ; 2,5A + 5V ; 1A + 12V ; 1A) with LCD-display (manual)
Rippel: <5 mV
Pris: ?
LABPS30 ser inte ut att vara ett så prisvärt val. Verkar bättre att behålla pengarna och köpa ett lite bättre labbaggregat.
Att klara bakmatning är förstås en stor fördel..
Vad är annars "lustiga laster och en del andra småsaker"?
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/i ... &toc=19741
Köpte mig ett sånt här, funkar galant. Jag har inte mätt upp det, men det funkar bra.
jag misstänker att de kan ha två olika versioner av det, rent PCB-aktigt då jag sett bilder som har PCB:n monterad vertikalt brevid trafon.
Men om du köper ett får du gärna kolla om du också har ett horisontellt monterat PCB ovanför trafon i brunt. Då har du samma som mig! (Y)
