Hur frekvenskänsliga är IR-fjärrar?
Skulle behöva en repeater till min Denon DRA-275 och svängde ihop något i stil med denna, mutatis mutandis med vad jag råkade ha hemma i komponenter. En 555 astabil är dock inte speciellt frekvensstabil. Det förefaller fungera dock.
- Klas-Kenny
Re: Hur frekvenskänsliga är IR-fjärrar?
Du menar mottagare, snarar än fjärrar?
Beror väl på mottagaren i fråga.. Men jag kollade tex. databladet på en hyfsat "standard" mottagare jag använt en del, TSOP4838 (Datablad), där ser man i figur 5 hur känsligheten beror av frekvensen.
Står ju att just den har en gräns på +-5% från specad frekvens, så där omkring någonstans kanske kan vara en normal siffra.
En fundering: Om man tagit utsignalen från en 38kHz IR-modul som tex denna och sen förstärkt via transistor till en IR-diod - antar att det blivit ungefär samma sak?
Nej. Mottagaren är en AM-mottagare med utsignal som säger att om 38kHz finns är det 0 volt ut och om 38kHz saknas är det hög signal ut (matningsspänningen)
Du måste låta utsignalen från den styra 38kHz på/av i IR-dioden vilket AndersG skapat med 555an.
Visst ja, bärvågen försvinner ju, börjar bli dement...
Ja. 38kHz +/- 2kHz klarar jag galant.Du menar mottagare, snarar än fjärrar?
