Vattentät(a) komponent
buffedlic
Inlägg av buffedlic »
Hej
Någon som kan tipsa om en epoxi, plast eller liknande som man kan gjuta in komponenter i??
Re: Vattentät(a) komponent
* Temperatur?
* Tryck*
* Kemikalietålighet?
* Komponentkapsel?
buffedlic
-30-65 grader c
Atmosfäriskt tryck
Syrafast, oxidering av kringliggande material är ett möjligt senario
Kapsling bortser vi från då jag söker generella tips och idéer.
Edit: här är ett sätt för en tempsensor
Silikon. Såklart typen som inte utvecklar ättikasyra när den härdar.
Gjutmassa avsedd för elektronikingjutning ? :)
tex elfa 80-855-57 ? finns ett antal varianter,och mindre förpackningar med.
toffie
Inlägg av toffie »
Precis som i filmen i första inlägget, så har jag gjort med DS18B20 och det funkar super. Jag använde silikon, "vanligt", från Clas Ohlson.
NULL
Inlägg av NULL »
Ättikasyra-silikon bildar, när det härdar, hårda kiselföreningar på omkringliggande komponenter.
Det är inte farligt för icke-mekaniska komponenter.
Men har du kontakter får de ett isolerande skikt, som speciellt för reläer är förödande eftersom det då blir en ond cirkel med ljusbågar och mer isolerande skräp.
toffie
Inlägg av toffie »
Intressant! Så du menar att silikon, som jag använt? Kommer göra så att benen på min DS18B20, "strular"? på något sätt? :humm:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I ditt fall så antar jag att du har lött fast anslutningarna innan du lägger gjuter in i silikon?
Då bör det inte vara några större problem just i ditt fall, men i allmänhet så är silikon ett material man bör använda med försiktighet i samband med elektronik då det har en imponerande förmåga att "smitta"
https://www.google.se/search?sourceid=c ... lectronics
toffie
Inlägg av toffie »
Jaså jaha, där ser man! Tack för upplysningen.
Jo men självklart, jag har ju lött fast kabel på ledarna, så det är ju "säkert". Men hur påverkar det lödningen och ledarna i längden. Jag har inte riktigt fått ut den informationen av länkarna, skadas någon av dem på sikt? Eller är det själva IC kapseln som kan skadas?
Någon idé där?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu ska du inte ta det jag säger som 100% fakta, men jag har fattat det som så att silikonet ger problem i strömbrytare och relän, samt vid ytbehandling, lödning och annan kontaktering, men jag har inte läst något om att det ska påverka själva lödningen eller kabeln negativt om den utsätts för silikon efter lödningen.
Däremot så är inte den varianten av silikon som avger ättika lämplig för då ättika är en syra som kan angripa metallytorna. Men jag tror inte att det kommer påverka dina tempgivare speciellt negativt.
Edit: Tog bort delen om fukthärdning, då det finns lite olika modeller.
toffie
Inlägg av toffie »
Ingen fara! Det är mer information än vad jag haft tidigare åtminstone. Däremot så har det jag använt det det inte tagit synlig skada. Det är främst min DS18B20 som jag kan titta på och "ubåtar" för jul-utomhusbelysningen där jag fått skarva kabeln en gång. Fixade till fina skarvar på kablarna, drog ihop, skruvade fast i ubåten och sen smacka den full med mitt silikon och det har inte varit något problem där under de åren efter jag gjort det.
Däremot när du pratar om fukthärdande, jag var tvungen att titta vad för sort jag hade och det var följande;
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A5trumsilikon-Casco/Pr349331005
Det är ju för våtrum, menar du att det är fukthärdande eller vad är det för sort? Sökte lite på fukthärdande men hittade inte riktigt vad för sort det är. Däremot så hittade jag information om att silikon generellt är fukthärdande?
Hur som, för mina grejor jag silikonat så verkar det inte ha tagit någon synlig skada. Petar man mer på det kanske det vittrar sönder eller nåt, så det ska jag låta bli :P haha.. Nae men, det verkar vara rätt ok så här långt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ändrade lite i förra inlägget och tog bort just delen om fukthärdning.
Men kan man välja så bör man välja modellen som inte avger ättika, just för att den kan angripa metaller.
Rätt använt så är silikon ett bra medel för att gjuta in elektronik, gäller bara att vara medveten om vilka risker som finns. :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Då är neutralhärdande att föredra.
Lite om silikon...
http://www.verkstaderna.se/kategorier/f ... n-ett-lim/
toffie
Inlägg av toffie »
Grymt! Tack för informationen :) Blir en hel informationstråd om vattentätning av komponenter :P Blir lite sängläsning det där! :)
