Felsöka kretskort
Heed
Felsöka kretskort
Inlägg av Heed »
Hej.
Har en 3D skrivare (ZPrinter 450) som strular och misstänker att det är något strul med något av kretskorten som jag bifogar bild på. Går det att felsöka dessa eller behövs det väldigt avancerad utrustning? Korten kostar tillsammans ca 10 000:- så inte jätte sugen på att köpa nya för att testa. Sitter även en flatkabel mellan dessa som kanske skulle kunna vara boven.
Kanske finns någon runt Norrköping som känner sig sugen på att titta på det?
Tack på förhand
Re: Felsöka kretskort
Att något "strular" är den sämste felbeskrivning som finns! Och du kan vara skapligt säker på att inte speciellt många här är intresserat av att först skulle hitta var som är fel och sedan hitta orsaken.
Beskriv alltså vad som "strulet" består av, vad du har gjort och om det har ändrat något.
Att felsöka kretskort liggande på bordet när de ska sitta i en skrivare är 99,999% omöjligt.
Heed
Inlägg av Heed »
Felbeskrivningen är att skrivaren ger olika felkoder, oftast "HP11 error" och andra printhuvudrelaterade.
Har tidigare haft strul men sen har det fungerat i perioder efter att man plockat i och ur kort och sladdar. Beskrivningen av felkoderna säger rengör kontakter, byt printhuvud osv. Enda hjälpen man kan få från tillverkaren är att beställa nya saker.
Min tanke var om man kunde mäta på komponenterna på kortet men som sagt så är detta ej mitt specialområde :)
electronix
Inlägg av electronix »
Har du rengjort kontaktytorna då!? Fjäderbelastade kontakter är ju ruskigt benägna att oxidera om dom inte är guldpläterade vill säga.
Mellan 80% och 90% av fel i elektroniska enheter beror på glappkontakt - och jag tror att det gäller här också.
Jag ser ingen kretsar med BGA så det är inte problemet. Min bedömning är att electronix's teori är helt på rätt spår.
Om det är oregelbundna mellanrum och felen varierar är det i 99,9% av fallen glappkontakt. Och är det printerhuvudrelaterat är saken klar.
Smuts, korrosion och annat ger glappkontakt, rensa alltså noga - men oförstörande. Stålull, sandpapper eller smergelduk är direkta vägen till skroten!
Att torka av med tidningspapper (helst utan trycksvärta) fungerar ofta bra, det fungerar som ett mycket milt sandpapper.
En riktig rengöring börjar med att man slår av enheten helt.
Sedan tar man tops (liknande) med lite vatten på, helst demoraliserat, och torkar bort skit. Inte tvätta, men fukta och torka bort.
Sedan torkar man rent med tidningspapper och sist en bomullstrasa som är ren. Evt. en torr tops istället.
Det viktiga är att nöta ytlagret minst möjligt för maximal hållbarhet, lite som pläterat silver: rensa gärna men putsa inte, det tunna lager försvinner.
