Låg effekt på oljefylld radiator
Jag köpte ett oljefyllt element på Biltema för att ersätta mitt kamflänselement på toaletten.
Biltemaelementet är på 500W
Kamflänselementet vill jag minnas var på 750W.
Med det nya elementet känns det helt utkylt på toa.
Termostaten är vriden i bott, och lysdioden lyser.
Har ni någon erfarenhet av dylika element?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Eleme ... ent-44859/
mrfrenzy
Re: Låg effekt på oljefylld radiator
Inlägg av mrfrenzy »
Det spelar ingen roll om radiatorn är fylld med olja, tomtegröt eller bordsmargarin.
All inmatad el kommer så småningom komma rummet till godo i form av värme, om effekten är lägre än värmeläckaget så kommer det bli kallt.
Det är bara att byta till en radiator med tillräcklig effekt så är problemet löst.
Tar du en variant med elektronisk termostat får du jämn och behaglig temperatur utan att behöva släpa hem en massa olja.
Det enda oljan gör är att lagra lite värme och avge denna långsamt när bimetalltermostaten slår ifrån.
Jag tycker man kan höra ett klickljud trots att lysdioden lyser hela tiden.
Finns det någon form av överhettningsskydd för oljan som kanske slår ifrån?
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Det borde det rimligtvis finnas, och kanske är det den delen som är defekt.
Kan tänka mig att det kan bli ganska otrevligt annars med tanke på den instängda oljan, ifall termostaten skulle bränna fast och elementet inte hinner göra sig av med värmen...
Blir elementet varmt?
Med termostaten på max så borde det bli såpass hett att man inte kan hålla handen på det någon längre stund.
Det blir varmt, men inte hett.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mät strömmen så får du veta om vilken effekt elementet ger.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skulle tippa på att värmeelementet i är en enda slinga så om den vore paj skulle det inte bli varmt alls. Att termosaten är defekt ser man ju inte om man mäter strömmen.
Och om det skulle läcka ut värme motsvarande mer än 500W på en toalett är det nog dags att se över isoleringen.
Prova med en kupévärmare på lägre effekt än 500W ett tag. Blir det varmt och gott av den så vet du att nya elementet är kass. :D
Nu bor jag visserligen i lägenhet i en betong-kåk, men mina element som är på är knappt fisljumna (2 av 5 helt avstängda) och jag har 22 grader, och det är inte helt tätt överallt. Känner hur det drar kallt från ett par springor i parketten.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Har haft ett liknande element.
Upplevde också att det gav dåligt med värme, drog följande slutsats, rätt eller fel.
Ytan på elementet är för liten för att elpatronen ska kunna grilla på 100% av tiden, utan att oljan blir för varm.
Tror att det sitter två termostater, en rumstermostat och en som reglerar max oljetemperatur.
I mitt element upplevde jag det som att oljetermostaten var på max 50-60% av tiden, även om rumstermostaten stod på max.
Det innebär ju att elementet inte avger mer än 250-300 watt i snitt, även om märkningen säger något annat.
Slängde ut skiten och skaffade ett konvektor element istället, det fungerar mycket bättre :)
Mvh
xxargs
Inlägg av xxargs »
har samma upplevelse - man tillåter inte olja att bli så varm att den kan avge hela effekten som elementet i denna kan avge vid kontinuerligt inkopplat läge om det inte är typ -20 grader C omkring elementet.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jag ansluter mig också till kön av missnöjda oljeelementköpare.
Bytte för några år sedan ut mitt gamla pålitliga Siemens mot ett oljed:o.Det skulle jag inte ha gjort.Fick dagen efter 1-2 C sämre temperatur än med det gamla.Bägge drog ungefär samma effekt,kanske med en liten övervikt för det gamla.
Förvisade då det nya elementet till tvättstugan i en annan byggnad med även där dåligt resultat.Det nya 900W ger sämre värme än det gamla 700W.
Så fort jag hittat ett lämpligt av den gamla typen så åker nog oljan ut för all framtid.
MadModder
Man kan ju då undra hur de oljefyllda elektriska handdukstorkarna som ser ut som en ribbstol på väggen tillåts bli så varma så man inte gärna håller handen på rören en längre stund. :humm:
grottan
Inlägg av grottan »
Finns varianter på handdukstorkar som inte är oljefyllda, den jag har hemma fyllde man själv med vanligt vatten
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är ju inte så mkt (värme)förluster på en elradiator... ;)
Ju större element desto bättre.
Det finns oljefyllda som är/kan anpassas för "barnstugor", som inte blir för varma. Då får man inte ut full effekt.
Annars är det ju inte så stor skillnad på tillförd och avgiven effekt, när det gäller typ av radiator.
Brukar räkna med 50-100W per m², lite beroende på isolering, takhöjd.
Men bättre att ta till för stort...
Lidning skrev:Har haft ett liknande element.
Mvh
Jag är helt inne på din teori.
Dessutom hörs ett klickande från elementet som skulle kunna vara oljetermostaten.
Jag känner mig väldigt lurad då jag hade räknat med att kunna köra 500W kontinuerligt.
Sverige skrev:Brukar räkna med 50-100W per m², lite beroende på isolering, takhöjd.
Rummet är på 7m², och isoleringen ganska dålig.
