Hjälp med att läsa kretskort till julbelysning
R.Eriksson
Inlägg av R.Eriksson »
Jag skulle uppskatta om någon kan se hur jag ska koppla ihop trådarna utan kretskortet, alltså så att slingan lyser konstant. Det är en 230 v diodslinga. Dom två första trådarna till vänster är matningarna in till dosan. Hur ska jag koppla dessa ihop med dom övriga trådarna?
Mvh
Re: Hjälp med att läsa kretskort till julbelysning
Det finns en del problem med din fråga.
* "Dom två första trådarna till vänster är matningarna". Det finns 7 punkter, kombinerat med ett dåligt kort = omöjligt att veta vad du menar.
* Vad finns på andra sida kretskortet?
* Vilken funktion är det nu?
R.Eriksson
Ja dom två första är matningarna. Dom fem resterande går till lamporna, typ hundra stycken. Det är sju olika blinkprogram. Jag vill försöka få fram vilka som är plus- resp minus eller om det är flera plus och minus ut till lamporna. Vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Svårt att se på andra sidan hur det hänger ihop kan jag tänka mig.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jag gissar på att det är någon form av styrkort för att få olika mönster/ blinkningar etc. Men att säga hur man ska koppla är ju typ omöjligt.
R.Eriksson: "dom två första är matningarna"
OK - men vilka är "de två första"? De översta eller de understa?
Klart är att det finns 3 transistorer på kortet och kortsluter man emitter och kollektor på var och en (var för sig) lär de tändas kontinuerligt.
R.Eriksson
Tack för svar. De två första punkterna uppe till vänster. Bilden kom snett.
Sedär, nu är det till att fatta. Dagens tips: förhandsgranska gärna när det finns bilder med, det gör det så mycket enklare för alla.
Men om det är 230V som kommer in är de 3 TO-92 kapslade grunkorna småsignal TRIAC och kortsluter du var och en med en bit tråd mellan mittpinnen och den pinne som går till slingan är slingan konstant på.
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Uppe till vänster i den andra bilden?
I den första bilden är nämligen de två nedersta matning.
Den översta är jord (läs "jord", har ingenting med t.ex. skyddsjord att göra) och de andra är styrda av ICn i mitten genom transistorerna.
Spåret som löper till vänster om ICn i samma bild bör ha positiv spänning (provmät försiktigt med multimeter, vi pratar över 300V likspänning här).
Ett mycket enkelt sätt att lösa det hela borde vara att klippa bort transistorerna och kortsluta de fyra utgångarna mot spåret med positiv spänning.
Därmed inte sagt att matningen klarar konstant ljus eller att det är en Bra idé, men det skulle kunna funka.
Edit: Förtydligat "jord"
R.Eriksson
Tack så mycket, tur att det finns kunnigt folk. Nu misstänker jag att någon dosa är trasig, därför jag ville använda endast trådarna. Men jag ska testa lite!
Ja, precis de två nedersta till vänster om man tittar på bilden som den är.
Å andra sidan eftersom TS uppenbarligen saknar kunskap, så skall han inte göra någonting, då risken är mycket stor att han tar livet av en massa människor.
R.Eriksson
Hehe, jag har jobbat tio år hittills som elektriker. Men mycket lite (läs aldrig)med kretskort. Jag kanske är korkad, men jag ska inte ta livet av en massa människor :). Nåja, om vi bortser från hur mycket erfarenhet jag har så är jag ändå tacksam för hjälpen.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag håller med TomasL.
Det handlar ju inte bara om att göra beröringsskyddade anslutningar. Man bör även fundera på vad som händer om man matar lysdioder med växelspänning. Det kan bli så varmt att något tar eld också...
Det kan ju för övrigt vara någon form av PWM inblandat i drivningen vilket kan zappa slingan vid första försöket...
//B1N4RY
R.Eriksson
Ja just, det är ju likspänning. Då ska jag inte försöka direktmata naturligtvis.
Bilden är rätt roterad om man klickar upp den, antagligen så har funktionen som krymper ner bilden för visning "inline" inte stöd för att känna av roteringsinformationen (jag vill minnas att t.ex. ImageMagick behöver en särskild switch för det).
Du har 4 st olika slingor med gemensam återledare, dessutom har du uppennbarligen en ASIC som styr alltihopa.
Glöm det om du inte har rätt instrument för att mäta mm.
