Jag har letat efter en PH79 52-10A men inte hittat någon att köpa nära mig.
så nu vill jag ha en ersättare. som jag ser det verkar det vara en NPN-transistor på som klarar 60V och 1A.
Den sitter i en ford puma till värmestyrningen. och den ska alltså mata en solenoid som styr varmvattnet in i kupén.
Det verkar vara en sjuka att solenioden bekar ihop efter några år, och därmed överbelastar just denna transistor.
Är det någon som kan bekräfta att jag har rätt på min transistor? så jag inte beställer en felaktig?
Behöver en bra ersättare till PH79 52-10A!
- frownlayer
- frownlayer
Re: Behöver en bra ersättare till PH79 52-10A!
det blev en BD679 istället. den klarar 4A istället för 1A som originalet var. så det får bli en glassäkring i serie.
kollektorn sitter i mitten och även fastlödd bak(se bild). då BD679 inte är en ytmonterad transistor så kommer jag "sakna" kollektorn där bak. ska man löda ihop dessa eller ska man bara koppla på de tre längst fram? eller är det så att de ändå sitter ihop från början kanske?
