Kompatibilitet mellan CMOS-kretsar?
gylto
Inlägg av gylto »
Hej.
Undrar om det går att ersätta en PALCA16V8-15 med TIB PAL16L8-25CN.
http://www.latticesemi.com/~/media/Docu ... aSheet.PDF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -25CN.html
Swech
Re: Kompatibilitet mellan CMOS-kretsar?
Inlägg av Swech »
-25 är långsammare.
Spelar kanske ingen roll, mer info behövs
Swech
gylto
Inlägg av gylto »
Hastigheten har inte så stor betydelse, men det är om in- och utgångarna är lika, för det måste väll va någon mer skillnad än bara hastigheten?
Swech
Inlägg av Swech »
Det bör fungera.
Du är medveten om att den måste programmeras?
Swech
gylto
Inlägg av gylto »
Har haft mina aningar men varit osäker på det så¨jag tackar för upplysningen. Hur gör man det?
Henrik
> Hur gör man det?
Man har redan en egen programmerare.
Man känner någon som har en programmerare.
Man köper en programmerare (t.ex 25-990-23).
Kan även finnas begagnade på ebay...
Ja, det är väl i princip alternativen.
Sen måste du så klart även ha tillgång till koden.
gylto
Inlägg av gylto »
Ja det var just det där med koden som inte är så lätt att få tag på i en brunnen krets :-)
Får leta efter en likvärdig box och hoppas få tag på samma kod, är en KG Knutsson PVC-box.
Varför vill du ersätta den med en annan ? är det befintliga svår att få tag i ?
Jag tror jag har rätt många rör med PAL 16V8 liggandes, men måste kolla upp det.
Jar iofs programmerare också men har nog aldrig testat att programmera en PAL, men det ska funka.
Swech
Inlägg av Swech »
Nu har väl problemet helt ändrat karaktär,
TS har inte programmet som skall läggas in i kretsen så det hjälper inte med
tomma kretsar...
Swech
gylto
Inlägg av gylto »
Glenn:
Jag har kretsar av den andra typen på lager så därför undrar jag om de är kompatibla. Men har du PAL 16V8 på hyllan så är jag intresserad av att handla.
Swech:
Nu får du gärna förklara för en amatör som mej hur det fungerar med byte av sådan krets. För det första -är det ett s.k. flyktigt minne eller är det ett flash-minne? Hur gör man om man har en trasig krets i en box men har, som jag, nya kretsar och likvärdiga boxar?
mvh Henrik.
Pucco
Inlägg av Pucco »
PALCA16V8-15 har enligt databladet EE-minne för programmeringen och går att programmera om.
TIB PAL16L8-25CN har enligt databladet fusar som bränns av vid programmeringen och kan inte återanvändas.
Har du otur är säkerhetsbiten programmerad och då går det inte att läsa ut bitmapen för kopiering även om du har tillgång till en frisk krets att kopiera. Då måste du göra reverse engineering av logiken och assemblera ny kod om du inte hittar kod eller logik på nätet.
gylto
Inlägg av gylto »
Ok, var inte så bara bara. Hur som helst så är jag intresserad av att få hjälp med detta, göra dubbletter av fungerade kretsar. Så om ni har intresse att mot ersättning hjälpa mej så hör av er :)
